split 3000f corta a los 20 minutos
Hola amigos, tengo que ir a ver un split y el cliente dice que funciona 20 minutos y deja de funcionar, y al rato arranca y vuelve a hacer lo mismo, alguna opinion? yo pensaria que corta por termico, la manera de saber si es el compresor que calienta es usando la pinza amperometrica? podria sere alguna otra cosa? gracias a todos, saludos...
3 Soluciones propuestas
que funciona por 20 minutos el compresol? si es asi chekea las presionees de baja.. si esta bien en 65 a 60 psi.. cambiale el capacitor y ponte un power pat... pero primero chequea
que funciona por 20 minutos el compresol? si es asi chekea las presionees de baja.. si esta bien en 65 a 60 psi.. cambiale el capacitor y ponte un power pat... pero primero chequea[/quote:43c0cb10a3]
Hola Manuel, ante todo gracias, disculpame pero que me queres decir con un power pat?, te digo que la ultima vez que fui a verlo por otras causas, cambie capacitor y le cargue gas, y quedo en 60 psi.
el power pat es un dispocitivo parecido al capasitor que va en serie con el mismo conectandolo en los dos bornes del capacitor ya que este trae clavijas.. este le sube el torque el motocompresol...
