Tienda | Foros | Blogs
Congelamiento aire split ge 12000 btu
EL AIRE TIENE LA CARGA DE GAS COMPLETA 65 PSI , RESULTA QUE EL MISMO SE CONGELA COMPLETAMENTE SOBRE TODO EN LA NOCHE EN EL DIA NO, HAY VECES QUE PASA DIAS OPERANDO ATRAVEZ DEL CONTROL REMOTO, PERO EL PROBLEMA EN SI ES QUE A VECES PARA APAGAR LA MAQUINA Y LA CONSOLA DEBO DESENCHUFARLO DE LA CORRIENTE PORQUE SI TRATO DE PARAR CON EL CONTROL SOLO LA CONSOLA PARA PERO LA MAQUINA SIGUE FUNCIONANDO, ME PARECE QUE ES UN RELAY EN LA CONSOLA PORQUE A VECES ESTA ACTIVA Y LA OPERACION DE AIRE ES ATRAVEZ DEL CONTROL, SOLO EL CONGELAMIENTO OCURRE CUANDO DEBO DESENCHUFARLO DE LA CORRIENTE, ESPERO AYUDA, GRACIAS.-
5 Soluciones propuestas
y es probable que el relay de la consola este pegandose de a ratos, deverias controlar el consumo de tu unidad externa a ver si se encuentra dentro de lo que indica la calco que traen, eso lo haces con una pinza amperometrica tomando el consumo en uno de los cables que alimentan a la unidad externa, podrias tener consumo de mas y probocar que el relay se caliente y se pegue, si tu consumo es normal, reemplaza el relay, si tu consumo es alto, limpia el radiador, controla capacitor de ventilador, controla capacitor de compresor, luego cambia relay, suerte y comenta como te fue. varola las respuestas. saludos
Cambiale el relay o si no ponele una plaqueta universal.
Amigos disculpen quisiera saber donde esta ubicado ese relay en la consola , y que forma tiene gracias
Esta en la plaqueta dentro de la unidad interior de tu split
Esta por la placa y es el que conecta el compresor, si analiza el circuito ,y seguí el cable que conecta el compresor en evaporador y de este conector a la placa te darás cuenta cual es el relay, seguro quedo pegado ay que cambiar
