Tienda | Foros | Blogs
AA piso techo carrier
hola colegas necesito si alguien tiene el plano electrico de un AA piso techo carrier modelo evaporadora 10KT004 90304F/C y condensadora modelo 38HC048-903
6 Soluciones propuestas
Normalmente suele estar en la tapa de la condensadora y en la unidad interior en la tapa derecha mirando de frente.
el AA esta desarmado sin las tapas por eso no tengo el plano electrico, si alguien lo tiene seria genial
vbhuilkkoñkjkgh,l
pero necesita saber como se conecta?es sencillo
el problema es que modificaron los cableados y ahora no enciende la condenzadora tengo las 3 fases pero no se conecta la bobina del contactor por eso mi pedido del plano electrico es un equipo bastante viejo agradecere cualquier ayuda
El problema suele ser que en esos equipos no suelen estar originales, tu crees que tiene la placa original?. Por lo general es mas facil y seguro revisar el cableado e ir identificando, por ejemplo miras en la placa quienes son de turbinas y vas descartando, recuerda que normalmente se alimentan de la unidad exterior asi que tendrias 2 cables de alimentacion y a lo sumo 2 o 3 mas que regresan a la unidad exterior que irian al contactor y valvula inversora si es que lo tiene. Saludos
