Solo faltan 53.649 soluciones y llegaremos a los 500.000 articulos que no se convirtieron en CHATARRA o BASURA!!!
Split 1800 BTU, se dispara el protector termico
Split de 1800 BTU marca China (tiene letras chinas) no arranca el compresor, llega 220 V al compresor pero se dispara el protector térmico ( por que escucho un crujido cuando intenta arrancar) ,sirve el protector térmico ya que probé continuidad con la pinza amperimetrica en ohmios , el capacitor esta bien , no presenta ninguna deformación o fluidos saliendo de el ni olor a quemado, igual que el capacitor de arranque, el Motor compresor esta bien , realice prueba básica de común, marcha y arranque, no esta aterrado(no existe circuito con la carcasa del compresor) mientras estaba probando las entradas de voltaje el compresor ,estaba caliente, mientras mas tiempo tenia mas caliente se ponía, tenia refrigerante 120 PSI (apagado), el motor ventilador arranca normal
En la tarjeta no presenta ninguna rastro de quemaduras o corto circuito
según el cliente es un split que se prende 4 días al mes.
Soy técnico en refrigerante básica comenzando, cual quier consejo diganme
    7 Soluciones propuestas
    debes tomar amperaje en el momento previo al energizado, ( ve hasta cuanto se eleva) --comparalo vs la que marca la plca tecnica del equipo. -- pudiera estar " trancado" . mecanicamente...iontenta con un start kit , como te han bien comentado. ....
    semidesarma el equipo y dale con un mazo --sin miedo--
      cambia el capacitor de arranque, en veces, se ponen en corto internamente, o si lo prefieres, ponle un star kit, este lo instalas en las terminales del capacitor de arranque, sin quitar el otro. espero te sirva y suerte.
        Hola reyniero:
        Generalmente el problema de lo que llamamos "salta la térmica" se debe a 1) el cableado que alimenta, eléctricamente, al equipo no tiene la sección que corresponde para soportar el amperaje que este consume, por este motivo se eleva la temperatura lo que produce el corte. Consultar el manual del equipo para utilizar el cable conductor adecuado. 2) La llave térmica utilizada no es la adecuada para el consumo de arranque y trabajo de la unidad. Si todo esto está bién cotrolar el moto compresor. Espero que mi opinión te sea de utilidad. Saludos.
          Hola amigo.
          De que forma mides el valor del capacitor, porque si lo haces con el tester en continuidad y lo tienes con alarma audible escucharas que suena un breve pitido en una fraccion de segundo; lo mas seguro es que lo pruebes con un tester que tenga el rango de capacitancia; ya que con la prueba de continuidad aunque escuches la señal audible y el capacitor carga y descarga, puedes tener un valor bajo de capacitancia y afectarte en el momento del arranque.
            Broder como dicen los colegas cambia tu capacitor en muchas ocasiones los e cambiado y funciona muchas veces los ves bien por fuera y dentro n dan pa nada mas... y deja k el compresol se enfrie espera lo mas que puedaas a enfriarse..
              saludos mi aporte es que estos compresores chinos sus termicos no estan clinatizados para paises tropicales si este es el caso debes comprar un termico de marca reconocida y tropicalizada en otras ocaciones me ha sucedidi con compresores chinos cambio el termico y listo
              suerte
                Tengo una pregunta semenante, se salta el protector termico pasado uno a dos minutos y solo se calienta el capacitor de arranque mientra que los dos capacitores de trabajo como si nada. Que pasara
