Tienda | Foros | Blogs | EN |
Perdida de gas r410 mini split
Hola a todos, mi mini Split perdió refrigerante r410a, mi pregunta es si puedo hacer la recarga con algún otro gas, ya que en mi región no encuentro el r410a ¿Hay algún gas compatible?
7 Soluciones propuestas
no hay gas compatible para 410a, donde vives?
¿Que pasa si hago la recarga con algún otro refrigerante? Región serrana estado de Veracruz México
las presiones de trabajo son diferentes en 410a, el condensador y evaporador son mas compactos y perdera eficiencia,en mexico creo q si esta a la venta,en mercado libre creo q puedes encontrar,suerte
El 410a no te permite recargar ya que es una mezcla,tendras que sacar ese refrigerante y volver a poner la carga completa aunque para eso tendras que tener el equipo adecuado para hacer el trabajo,mejor contrata algun especialista certificado en 410a.
Saludos desde monterrey.
saludos,con el R410 no es bueno hacer experimento.lo ideal seria que contrates un especialista ese refrigerante es algo peligroso,mucha suerte
yo tenia la idea que si se puede recargar pero se tiene que hacer en fase liquida nomas pero comenten
saludos colegas. ya me ha tocado completarles la carga y utilizo 1,5 mts de capilar 064 desde el envase hasta el manómetro y cargo en forma liquida abriendo muy poco el envase ya que tiende a congelar el manómetro,hay que tener precaución ya que si se congela el manómetro no se puede cerrar,por eso siempre trabajo con la llave de el cilindro,les recomiendo tomen todas las precauciones que considere necesarias.suerte en esta semana Santa,cuidense
