Solo faltan 55.666 soluciones y llegaremos a los 500.000 articulos que no se convirtieron en CHATARRA o BASURA!!!
como aplicar tinte (trazador de fugas) a un AC
Saludos amigos de Yo Reparo tengo micro fugas en un equipo de 3 toneladas que no se localizan con la aplicación de jabón. Se. que para el R-134a existen formas de inyección de tinte (trazador de fugas). Pero para el R-22 me falta ese conocimiento, a menos que lo pueda hacer con el inyector de aceite que se utiliza para el R-134a. Con previa limpieza del instrumento. Tal ves Ustedes conoscan otras formas de hacerlo.
Quedo agradecido por su atención. Atte. ziran.
    3 Soluciones propuestas
    Hola amigo,es igual que con el R134a,solo que lo tienes que limpiar muy bien por los diferentes tipos de aceite,saludos y comenta
      Freon 22 con DITEL de Dupont.
        pacovar y cesar augusto cerna. Les envío un grato saludo. Utilizaré como dice pacovar el inyector de lubricante para el R-134ª, asegurándome de que esté bien limpio para evitar contaminar el sistema y para esta limpieza utilizaré el R-141b. Y en el caso del R-22 con Ditel de Dupont, que me dice cesar augusto no lo venden aquí en Mexicali, pero seguiré investigando para saber si en otra ciudad cercana se puede adquirir. Les quedo muy agradecido. Atte. Ziran.
