Tienda | Foros | Blogs | EN |
Dispensador de agua
Hola, escribo en relacón a un dispensador de agfua fría. Este trabaja con R-12. Tenia problemas de aislamiento (llenaba todo el piso de agua), por lo cual se procedió a despegar el tanque de agua-evaporador y forrarlo con aislante nuevamente, asi como cambiar el filtro deshidratador. El problema esta en cuanto debe ser la carga de refrigerante del sistema, antes de hacer lo anterior la presión de retorno marcaba unos 7 psi lo cual corresponde a una temperatura de evaporación de aprox -17 ºC, por lo cual el tubo de retorno siempre esta completamente congelado.
Pensé en cargarlo hasta obtener unos 30 psi lo cual significa una temp de evaporación apenas por encima de los 0 ºC para evitar la formación hielo, pero pienso que el amperaje estaría subiendo mucho. Ustedes que piensan al respecto.
Nota: el equipo por ningun lado dice la cantidad de refrigerante que se debe cargar.
3 Soluciones propuestas
hola, proba sacarle refrigerante hasta obtener la temperatura de retorno adecuada, aproximadamente llevan 180 grs de refrigerante. saludos!
Precisamente eso es lo que estoy preguntando sr olivosarteaudiovisual, cual es la temperatura de retorno adecuada? esto va ligado a una valor de presión.
entiendo que la presión en baja para estos equipos debe estar entre 5 y 10 psi no mas de eso ya que si la subís a base de exceso de refrigerante también se va a subir la presión de alta y podría ser dañino para el equipo. en todo caso el tema de que no se congele el retorno yo lo controlaría por medio del termostato, de esta manera el equipo va a marchar en condiciones normales hasta conseguir la temperatura de corte del termostato, y ese si podes ponerlo por encima de cero grados para evitar que se forme hielo, pero es correcto que evapore a -17º o -20º ya que de esta manera se logra rapidamente enfriar el agua en caso de que necesites llenar una botella por ejemplo espero te ayude. saludos
