Tienda | Foros | Blogs | EN |
tengo un dispensador de agua marca pixys no enfria agua
tengo un dispensador de agua marca pixys de esos de agua caliente y agua fria el agua caliente sale muy bien pero la fria no sale natural lo destape por detras y note que no trae compresor si no el aparato que calienta el agua caliente y alado trae algo parecido como un fabricador de hielo que me imagino que enfria el agua y atras de ese aparato trae un ventilador de esos de los CPU y las tres luces de adelante prenden la de fria y caliente y la de power que prodar ser
3 Soluciones propuestas
Hola miguel zalazar
Esos enfriadores de agua, son con
sistema petier (celda) si esta trabajando
el ventilador, entonces sera la CELDA PETIER
que ya esta abierta y por eso no enfria el agua
saca la celda y lo puedes conectar directa con una fuente
externa de 12vdc, pero ojo nada mas un rato, debe
de calentar una cara de la celda y la otra cara fria, si ves que
al conectar la celda y no calienta una cara de la celda
ya chafio y la tienes que remplazar, saludos
muy buena tu solución pero tengo una duda cual es esa celda petier la que yo veo hay la que enfría el agua es como una cajita de anime
muy buena tu solución pero tengo una duda cual es esa celda petier la que yo veo hay la que enfría el agua es como una cajita de anime[/quote:9b5d0c1f01]
Hola Miguel
Tienes que sacar esa cajita, la celda
esta atras del ventilador, tienes que desconectar
cables y desarmar para que llegues a la celda petier
en you tube hay videos para que veas, como es una celda
petier, tiene 2 cables uno rojo y uno negro, en esos cables va conectado
los 12vdc y tambien para conectarla directa, con la fuente externa
echale un vistazo a los videos de you tube, para que te familiarices, saludos
