Tienda | Foros | Blogs | EN |
dispensador de agua no calienta el agua
buenas amigos soy nuevo en la refrigeracion y se me a presentado un problema con un dispensador de agua
hase aproximadamente una semana no calienta el agua enfria pero no la calienta.
3 Soluciones propuestas
Hola como estás, cuando se daña la resistencia original se coloca una tipo abrazadera solo tenes que verificar la potencia de la original para colocar una de esa potencia saludos
debes revisar si la resistencia del termo de agua caliente no este abierta, si esto es asi. Sustituyela debes retirarlo con cuidado y con atencion de donde van cada una de las piezas y tornillos.
Revisa el termostato que está pegado al tanque del calentador . Algunos se abren porque el tanque se quedo sin agua y debes resetearlo manualmente presionando en la parte trasera hasta que suene un click
