Dispenser mesada
Buenos días, agradeceré me informen que es mas conveniente, especialmente en cuanto a gasto de energía eléctrica como durabilidad y/o mantenimiento, dispensers eléctricos o con motocompresores ( así estaba detallado en un anuncio). Muchas gracias.
Yo en mi caso particular me quedo con los de compresor son mas faciles para diagnosticar problemas y arreglar pero me gustaria que aclares o amplies si te refieres a dispenser de agua fria y caliente como los dealgun negocio o te refieres a heladeras de mesada o bajo mesada
  • hace 1 año
    Avatar de inmarimi
    Hola ante todo gracias por responder. Te comento, el artefacto al que me refiero es de esos que se colocan sobre las mesadas, dispensan agua fría y caliente. Es como los de pie que se encuentran en diferentes lugares públicos, pero en este caso mas pequeños para uso domestico. Si está dentro de tu conocimiento, querría saber si tiene incidencia en el consumo que sean o no motocompresor. Desde ya muy atento.
  • hace 1 año
    Avatar de davidefrainrod
    Por la parte del motocompresor no seria un gran consumo pues tiene compresor de muy poca potencia pero el hecho de usar agua caliente esta es calentada por resistencia y creo seria entre los dos un gasto extra de energia pero mas por la resistencia que el compresor. Puedes asesorarte cuanto es el consumo total del artefacto en donde los venden ya que todos tienen una etiqueta con sus datos y tambien la etiqueta de eficiencia (clase A clase B Etc)
