no enfria abajo, congela poco
tengo un refri mabe, hace meses congelaba arriba, pero no enfriaba abajo, le cambie el bimetal y taimer y trabajo bien por unas semanas, pero ahora ya no congela arriva como antes, dejo de enfriar abajo, llame al tecnico y dijo era el ventilador de arriva o el de atras. quiero una segunda opinion. garcias
9 Soluciones propuestas
fíjate que el ventilador de atrás este trabajando bien ya que es el que extrae el calor del condensador, tambien que el condensador este libre de polvo,
comunica resultados y por favor valora las respuestas. gracias
quiero repararlo , donde lleva el ventilador de atras. ya que esta sellado por atras. quiero destaparlo y checarlo , no soy tecnico pero muy curioso, tengo algunas herramientas
disculpa mi ignorancia, ya cheque donde esta el condensador, esta lleno de polvo, lo estoy aspirando, con que otra cosa lo puedo limpiar, lo puedo limpiar con agua
gracias
otra opcion es verificar si tiene la presion correcta de gas tendrias que fijarte si tienen valvula de servicio y controlar,
Un refrigerador sin escarcha consta de varios componentes principales , reloj o taime , bimetálico, resistencia, compresor y termostato, el reloj se encarga de suplirle voltaje al compresor por 6 u 8 horas dependiendo del modelo , en ese lapso el mismo descansa solo cuando el termostato lo desconecta por corto tiempo dependiendo de la posición del mismo, al cabo de 6 u 8 horas el reloj desconecta el compresor por espacio de 20 minutos en los cuales le suministra voltaje a la resistencia que esta en serie con el bimetálico para que descongele el poco hielo que se haya formado en el evaporador, el bimetálico esta cerrado mientras hay hielo y se abre cuando no lo hay esto evita que siga trabajando la resistencia cuando ya no es necesario, si falla uno de esos componentes se forma tanto hielo que ya no enfria el refrigerador, SI usa tarjeta electronica el principio es casi el mismo, suerte comenta, recuerda valorar las respuestas
hola como estas lo mas seguro es que te dejo de enfriar devido a la acumulacion de polvo en el condensador, tienes que dejar muy limpio el condensador y ya todo limpio verificar que el compresor y ventilador del condensador esten en funcionamiento
yo no recomiendo usar agua es mejor latas de aire comprimido, aspiradora o con una compresora de aire si la puedes conseguir
saludos
ya esta congelando arriva, pero abajo enfria poco, sera que sea alguno de los ventiladores que no este funcionando bien
observe que los dos ventiladores giran, no se cual debe de ser la velocidad de ambos
gracias anticipadas
gracias anticipadas[/quote:292cb6432
hola juan
cuanto tiempo tiene que esta trabajando el refri? si tiene poco debes de dejarlo asta que se llene bien el congelador(evaporador) para que el ventilador de el congelador mande mas aire frio, pero si ya tiene bastante tiempo, debes de checar al evaporador quitando la tapa trasera y si notas que el serpentin tiene poco o casi nada de escarcha ese sistema o tiene taponamiento o fuga en alguna parte, pero si esta lleno de escarcha el evaporador posiblemente la direccion de las aspas del ventilador están cambiadas o el ventilador no trabaja adecuadamente. saludos
Hola chequea los pequeños ductos que hacen recilcular el aire frio del freezer al refrigerador, pueden estar tapados, suerte, comenta
