Solo faltan 55.490 soluciones y llegaremos a los 500.000 articulos que no se convirtieron en CHATARRA o BASURA!!!
Refrigerador DAEWOO que medio enfría arriba, abajo no
Tengo un refrigerador DAEWOO de doble puerta, la parte de arriba del congelador enfría muy poco y el nivel está hasta el límite, sin embargo la parte de abajo no esta enfriando, cuando presiono el botón que se acciona cuando se cierra la puerta solo se escucha el ventilador, quiesiera que alguién me pueda ayudar a solucionar la falla antes de intentar llamar a un técnico, Gracias.
    10 Soluciones propuestas
    hola peco en alguna parte de las paredes del freezer ves hielo? si es asi la tenes que descongelar e ingresar al evaporador,probar los vimetales resistencia,es con plaqueta electronica?
      puede ser falta de gas por alguna fuga que tenga para poder tu meter mano tienes que tener instrumentos de medicion para ir haciendo mediciones e ir descartando posibles problemas dime se demora en cortar el compresor ??
        hola como estas revisa en la parte de arriba que es el congelador, fijate en el panel del fondo si en el , se ve acumulado mucho hielo o escarcha.
        comentanos
        saludos
          Un refrigerador sin escarcha consta de varios componentes principales , reloj o taime , bimetálico, resistencia, compresor y termostato, el reloj se encarga de suplirle voltaje al compresor por 6 u 8 horas dependiendo del modelo , en ese lapso el mismo descansa solo cuando el termostato lo desconecta por corto tiempo dependiendo de la posición del mismo, al cabo de 6 u 8 horas el reloj desconecta el compresor por espacio de 20 minutos en los cuales le suministra voltaje a la resistencia que esta en serie con el bimetálico para que descongele el poco hielo que se haya formado en el evaporador, el bimetálico esta cerrado mientras hay hielo y se abre cuando no lo hay esto evita que siga trabajando la resistencia cuando ya no es necesario, si falla uno de esos componentes se forma tanto hielo que ya no enfria el refrigerador, SI usa tarjeta electronica el principio es casi el mismo, suerte comenta, recuerda valorar las respuestas
            Ya revise y esta limpio y seco, no hay deshielo, no hay escarcha, sin embargo no congela como antes, y abajo no está enfriando y ya le subí al maximo de enfriamiento.
              como estas
              crees que puedas quitar el panel ese que te comente, en el congelador al fondo,ya quitado miraras el evaporador es como en forma de un radiador de auto, fiajte que tanto escarchado esta si es mucho o poquito, eso si crees poder quitar el panel...
              los posibles problemas pueden ser, taponamiento parcial, que el compresor no este comprimiendo correctamente y por ultimo que tenga fuga de gas cualquiera de estas tres pueden ser la causa...
              pero antes de cualquier coza si puedes quitar el panel y fijarte en el evaporador
              saludos
                Voy a descongelarlo toda la noche y por la mañana conectarlo nuevamente, si hay solución les informare de lo contrario revisare todo lo que me sugieren y estaré comentando los pasos y resultados, de antemano gracias a todos y seguimos en contacto. Gracias.
                  meny2106 escribió:
                  como estas
                  saludos
                  Claro, en este momento estoy quitando el panel.
                    hola como estas
                    si al quitar el panel ves que solo se congela en la entrada del evaporador, por donde entra la capilar la linea delgada.como se mira en la imagen es alguna de estas tres posibles causas:
                    1.-taponamiento del sistema parcial, en algunos cazos es filtro secador o capilar obstruido
                    2.-fuga de gas - en algun punto del sistema se esta fugando el gas, normalmente pasa en el evaporador
                    3.- compresor ya no comprime y se tiene que remplazar
                      Ya retire el panel no está muy escarchado, sin embargo lo voy a dejar descongelando toda la noche y mañana informare los resultados. Gracias a todos.
