Heladera mostrador de 2 puertas con equipo de 1/2HP
Buenas tardes tengo 2 heladeras mostrador de 2 puertas con evaporadores forzados, y motores de 1/2HP las 2 tienen capilar de 1,25mm por 2m de largo y una con 100libras de alta y 5 de baja no me llega ni a enfriar y la otra si enfria pero solo me llega a 5°C como maximo,e podran ayudar? gracias
12 Soluciones propuestas
Nadie sabe?
hola amigo esa heladera trabaja si tiene capilar con r22 y en baja de acuerdo a la temperatura ambiente 24 0 28 pci tiene que trabajar
Buenas noches y gracias por responder me olvide de aclarar las 2 son con equipos de R12 y utilizo reemplazo del R12 osea YH12 o MP39
hola las heladeras que trabajan con valvula de espansion trabajan con r12 y las que tienen capllar co r22
Nose de que país sos o quiza en tu zona no se ve esto, aca en argentina o zona ultimamente quizas los ultimos 10 o 15 años se ha empezado a utilizar el capilar en las heladeras a r12 comerciales, debido a que las válvulas de expansión son muy caras en comparación de un capilar que vale un tercio de esta, y ademas se empezó a utilizar motores mas chicos porque logran hacerlos rendir para esto con los capilares, bueno esto es lo que se mas o menos pero tengo poca experiencia en ésto por eso es mi consulta
son heladeras o cnservadores de bebidas?
Son heladeras mostrador o vitrinas de 2 puertas
pues la presion del r12 para esos equipos es de 19 psi en baja, para los gases sustitutos debe andar casi igual
Esas y presiones son cuando tengo válvula de expansión pero por favor lee el comienzo de mi pregunta que en realidad es otra la consulta y por lo que he visto en otras heladeras de capilares trabajan con presiones de baja muy bajas maximo 10libras y andan muy bien
Tendria que tener resion de alta entre 150 a 200. Seguramente tu compresor no esta rindiendo. Deberias controlar su rendimiento. Pero para esta prueta perderas todo el gas.
las heladeras con congelador trabajan a mas baja presion por eso, y las vitrinas son de alta temperatura
Hola: la precion anda por las 19 psi porque es media temperatura y gas r12. Cuando vayas 15 psi le vas agregando de a poco y vas viendo que no se cogele el retorno. Ademas deja el condensador bien limpio de polvo y pelusa. 100 psi de alta, como que el motor no esta comprimiendo al 100%. Saludos y espero te sirva
