Tienda | Foros | Blogs | EN |
dudas sobre tubo capilar, filtro deshidratador
hola amigos de esta magnifica pagina, mi duda es la siguiente sucede que hace unos meses atras hice un curso de refrigeracion y pues por perdida familiar no asisti a dos clases del curso, y no pude comprender la funcion del filtro con el tubo capilar, como se los cambia, como se sueldan , si el tubo capilar va por dentro o fuera de la cañeria de cobre, etc esa es mi duda quedare eternamente agradecido y sigan adelante en esta hermosa profesion... gracias
hola amigo el capilar se usa como elemento de contror para controla la cantida de refrigerante hacia el evaporador y divide el circuito en dos establesiendo una diferencia de presion en el sistema y el fitro se encarga de retene particula que venga de el condensador y alsolve la humeda que tenga el refrigerante busca en la pagina de foro frio hay imformacion hay
