congela freezer y no enfria gabinete
hola la heladera congela el freezer y no enfria el gabinete
    12 Soluciones propuestas
    revisa el capilar que va haia la placa pude estar ostruido o estrangulado
      hola cuando te referis a la placa es la de descongelado que trabaja con la resistencia
        Necesitas de revisar al sistema de descongelacion automatica.
        resistencia de deshielo esta conectala directa y tiene que calentar, el bimetal este a temperatura ambiente te debe de marcar NO CONTINUIDAD, y poniendolo en hielo durante 10 minutos CONTINUIDAD, el termo--fusible este siempre te debe de marcar CONTINUIDAD, el taimer este revisarlo de sus platinos y su motor interno que este bien. el termostato este a temperatura ambiente te debe de marcar CONTINUIDAD y poniendo su punta o bulbo en hielo durante 10 minutos NO CONTINUIDAD.
        ahora si es con tarjeta se tienen que revisar los sensores estos a temperatura ambiente te deben de marcar de 5 a 10 KOHMS y poniendolos en hielo durante 10 minutos deben de ir subiendo gradualmente los KOHMS.
        comunica resultados y valora las respuestas recibidas. gracias
          hola cuando te referis a la placa es la de descongelado que trabaja con la resistencia[/quote:b9b43d4a72]claro
            Para revisar todo lo que te puse tienes que dejar descongelando todo el congelador para que quites la tapa trasera del congelador, y puedas revisar los elementos electricos de descongelacion automatica.
            por favor valora las respuesta recibida. gracias
              hola amiguito probaste si el capilar o el filtro no estan tapados
              Idea
                hola gera
                si te esta enfriando bien el congelador entonces el tubo capilar y el filtro tapado nada tiene que ver.
                comunica resultados y valora. gracias
                  hola todavía no hice esa prueba de revisar capilar y filtro pero no la descarto
                    hola fermin decis que si enfria bien el congelador no tendría que ver con filtro o capilar ? seria mas que nada tema de resistencia no ?
                      hola fermin decis que si enfria bien el congelador no tendría que ver con filtro o capilar ? seria mas que nada tema de resistencia no ?[/quote:4e2d3817e
                      exactamente y revisar al ventilador que es el que transporta el aire frio al compartimento de abajo, pero si esta tapado con hielo muy dificil sera que ese aire frio pase para abajo ya que no esta descongelando el hielo ya sea la resistencia o el desague que se tape. saludos
                        hola amigo yo reparo heladeras domesticas y la mayorias de las veces que encuentro una heladera con ese diagnostico , es x por el filtro o el capilar , a nocer que sea no fros
                          NO desorientes amigo si el congelador esta escarchando bien sea con escarcha o sin escarcha que tiene que ver el tubo capilar y el filtro? por favor cuando hay un taponamiento parsial o total el congelador ya no te congela o nada mas te congela una parte y otra no.saludos
