refrigerador mabe twist air no enfria abajo
verifique el conducto y esta libre, deshiele la parte de arriba funciono un tiempo pero buelbe a saturarse de hielo, no soy tecnico
    4 Soluciones propuestas
    prueba en directo la resistencia de deshielo, ( cuidado porque se pone al rojo vivo) si funciona cambia el clickson de deshielo( va pegado-enganchado a la tuberia del serpentin ,-- revisa no este inflado,-- algunos son metalicos otros de plastico, que es tu caso si mal recuerdo) y este viene del cableado de la msma resistencia( tendras que cortar y empalmar ) suerte.
      gracias Miguel Cortes, ya hice ambas cosas y sigue el problema, un tiempo funciona bien y despues aparece nuevamente el problema se llena de hielo todo el sistema de arriba y asta que lo deshielo vuelbe a funcionar un tiempo tendré que cambiar el timer o hay otra prueba que deba hacer antes
        hola como estas
        si tu refrigerador es analoga, que esta controlada por un control de temperatura(termostato) y un timer o reloj..
        tienes que revisar los siguietes componentes del sistema de descongelacion:
        bimetal o tambien llamado termodisco o pastilla..
        resistencia de descongelacion..
        fusible termico o thermalfuse( puede que este lo tenga o no)
        timer o reloj de descongelacion..
        la resistencia, bimetal y fusible los encuentras junto al evaporador alrededor de el, cuando tu descongelas el refrigerador puede ser que los ayas observado..
        el bimetal esta ubicado en la linea de baja o retorno sujetado a ella..
        la resistencia esta por debajo del evaporador de lado a lado..
        el timer esta ubicado en el compartimiento refrigerador(abajo) serca de donde esta el control de tempertaura o llamado termostato..
        en este video estan cambiando el bimetal a una mabe...
        http://www.youtube.com/watch?v=uusCt8jz3Ek
        en este otro video estan probando una resistencia mabe...
        http://www.youtube.com/watch?v=C-t-VCebfYM
        en esta pagina te ayuda a probar el timer..
        http://fallaselectronicas.blogspot.com/2011/01/como-probar-timer-de-refrigeradora-no.html
        saludos
          Hace años tuve este problema con un refrigerador mabe twist y después de haber checado el bimeta el timer y el control de temperatura asegurando que estuvieran funcionando bien llegue al ventilador, el cual se había movido de posición el aspa, ya que este va montado en una flecha larga y estaba hasta el tope, después de ajustarlo verifique la llegada de aire al compartimiento de abajo funcionando correctamente...
          saludos...
