Solo faltan 55.575 soluciones y llegaremos a los 500.000 articulos que no se convirtieron en CHATARRA o BASURA!!!
La nevera me congela arriba pero no enfría para abajo
Tengo una nevera LG sin escarcha. que funciona bien hasta que la corriente va y viene o hay un bajó voltaje. Entonces sigue congelando arriba pero deja de enfriar abajo. Yo noto que se congela arriba hace hielo. Al pasar los días va dejando de enfriar paulatinamente hasta dejar de enfriar por completo. Yo la desconectó por horas y la vuelvo a conectar y funciona bien hasta que vuelve a pasar lo mismo.
    4 Soluciones propuestas
    midale continuidad a el thermofusible.casi siempre que sucede voltajes inestables este se abre.tiene que quitar la contratapa de el congelador,va en una funda plastica,se parece a un diodo y va acompañado de el thermistor que es de color blanco.
      Saludos Yarielgg.
      Antes de nada, ten el cuidado de desconectar la clavija del tomacorriente.
      ve este video, te ayudará.
      [http://www.youtube.com/watch?v=dYELGTVJ4m
        lo que pasa con tu nevera es que tu motor absorbió humedad llevale a un tecnico que te limpie todo el sistema de cañeria y que te cambie el aceite del motor para que funcione nuevamente bien
          Hola evidentemente tienes problemas con el sistema de deshielo. Lo que puedes revisar es si mientras esta desenchufada cae agua en la bandeja sobre el motor, si no el desague esta tapado. O bien si no tienes herramientas tendras que llamar a un tecnico para que lo repare. Saludos
