Tienda | Foros | Blogs
refrigerador convencional
tengo un refrigerador chikito convencional el problema es que no enfria nada ni el evaporador enfria mas que en la esquinita de atras de la entrada del evaporador, se escucha que trabaja normal cual creen que sea la falla y como la puedo solucionar.
7 Soluciones propuestas
Saludos amigo francisco.
Te comento lo siguiente:
Primero checa el condensador, es una como parrilla que debe estar atrás del refrigerador, debe estar libre de polvo.
Si tu refrigerador no ha sido reparado jamás, puede que valga la pena que te carguen gas solamente, ya que el gas probablemente lo perdió en diez años de trabajo, por lo tanto, bien vale invertir unos cuantos pesos para hacerlo funcionar otros diez años.
Ahora que, si tu refrigerador ya ha sido reparado, no sabes que tan grave es la fuga de refrigerante que pueda tener.
Pero ojo. si tu refrigerador es algo viejo y usaba refrigerante freon 12, en ese caso no te saldrá en unos cuantos pesos, ya que habrá que sacar ese refrigerante para sustituirlo por otro, ya que el f12 no se vende más.
Suerte compadre.
pues no le busque fuga puede
pues no le busque fuga puede que tenga una fuga como tu dices pero tendria que botar todo el refrigerante por que no tiene la valvbula y tendria que cortar la tuberia no crees
¿? el refrigerante es r134
por cierto en la entrada del evaporador adentro del congelador se escucha como si pasara liquido asi se escucha
Disculpa.. fui a comer.. efectivamente, se escucha el paso de gas.
pero no quiere decir que este pasando el suficiente.
Comentanos si esta trabajando suficiente tiempo el compresor o si corta a los minutos (5 Minutos), esto es para saber si es falla del termostato.
tengo un refrigerador chikito convencional el problema es que no enfria nada ni el evaporador enfria mas que en la esquinita de atras de la entrada del evaporador, se escucha que trabaja normal cual creen que sea la falla y como la puedo solucionar.[/quote:00ea8c7266]
hola francisco
buenas
si esta trabajando el compresor y nada mas se congela una pequeña parte del congelador, la posible falla es fuga de refrigerante o taponamiento parcial del sistema.
necesitas de revisar la tuberia con espuma jabonosa principalmente en el tubo de retorno del evaporador, este tubo por lo regular le ponen una cubierta de politileno quitasela y revisa este tubo, tambien al evaporador, como te digo con espuma y trabajando el refrigerador.
en el caso que no tenga ninguna fuga entonces sera taponamiento. saludos
