Solo faltan 52.344 soluciones y llegaremos a los 500.000 articulos que no se convirtieron en CHATARRA o BASURA!!!
colegas buenas noches
el motivo por el cual les pido el favor de su colaboracion de resolver unas preguntas de refrigeracion.
¿ en el control MT444 QUE SIGNIFICA SET PONIT
¿DESCRIBA EL PROCESO DEL CAMBIO DE COMPRESOR QUE PRESENTA LA BOBINA DE ARRANQUE QUEMADA
¿EXPLIQUE LA REVICION OHMICA DE UN COMPRESOR
¿XCUAL ES EL PUNTO DE EBULLICION DEL REFRIGERANTE 134A
¿DESCRIBA EL PAPEL PRINCIPAL DEL REFRIGERANTE
¿CUALES SON LAS FALLAS QUE SE PRESENTA CUANDO HAY FUGA DE REFRIGERANTE EN UN SISTEMA DE REFRIGERACION
¿MENSIONE 4 DE LAS FALLAS QUE SE PRESENTA CUANDO UN CONDENSADOR ESTA SUCIO
    Uhhh hoy hay prueba??? uff no estudie jajaja. Perdon me tente. Tratare de ser objetivo:
    ¿ en el control MT444 QUE SIGNIFICA SET PONIT . no conozco ese aparto pero segun mi ingles es selecionar un modo calor/frio/ventilador, deshielo, etc.
    ¿DESCRIBA EL PROCESO DEL CAMBIO DE COMPRESOR QUE PRESENTA LA BOBINA DE ARRANQUE QUEMADA Segun su pregunta hay una serie de trabajos a realizar para reemplazar el compresor sin importar el motivo por el cual deba ser reemplazado. Segun el equipo frigorifico se debe realizar ciertas trabajos, pero generalizando se limpia circuitos y se realiza vacio a criterio del tecnico.
    ¿EXPLIQUE LA REVICION OHMICA DE UN COMPRESOR En el mercado existe una muy variada cantidad de compresores en los cuales se diferencian distintas medidas de oms en compresores de igual o similar desempeño. En cuanto a medir un compresor del que suponemos no sabemos nada, bueno es tomar medidas, entre los terminales y el chasis. Si entre alguno de los 3 termilales no hay continuidad el compresor no sirve. si hay continuidad inferior a 80k entre los terminales y el chasis el compresor no sirve. Entre terminales el par de menor medida y de mayor medida con el otro par indica C comun, el terminal de medida media es el trabajo y el de mayor medida es de arranque o Star.
    XCUAL ES EL PUNTO DE EBULLICION DEL REFRIGERANTE 134A Paso no estudie y no le veo la diferencia de saberlo o no. En tal cosa si le interesa recurra a Google.
    ¿DESCRIBA EL PAPEL PRINCIPAL DEL REFRIGERANTE Es un tanto largo de explicar y cabe decir que desde el punto de vista de la practica y el studio hay una gran diferencia. No obstante la principal funcion de un refrigerante es de transportar calor.
    Eso depende de la grandeza de la fuga. Segun el momento que se observe, brinda una particular falla. En sintesis las fallas son muy variadas y depende del momento en que se observe.
    1_ Alta presion en sistema de succion.
    2_ Compresor ruidoso e incluso silva valvula inversora si tiene.
    3_ Reduccion notable en su funcion de enfriamiento.
    4_ Alto consumo de compresor e incluso se detiene por proteccion.
    5_ En muchos casos el condensador refrigerado horizontalmente esta en sentido contrario al flujo de aire de la zona o edificio, lo que no tiene nada que ver con el condensador sucio, pero si que puede dar una falla similar y ademas hay otras posibles causas sin tener el condensador sucio.
    Espero servirte de ayuda, saludos.
