Tienda | Foros | Blogs | EN |
Heladera arranca cada tres minutos
Hola al foro, soy tecnico electricista y reparo lavarropas, no heladeras... paso a describir el problema de una heladera que fui a ver de un amigo... segun comprobé la heladera tiene algunos años , mas de diez creo y es comun, sin freezer, y arranca cada tres minutos mas o menos y descansa otros 2 y medio minutos (refrigera bien), la duda es si este tiempo es normal... el motor no alcanza a enfriarse totalmente... revice todos los burletes y estan bien, y me comento el dueño que hace un par de años un tecnico le coloco gas refrigerante de nuevo, porque se pincho un tubo y se escapo el gas, tendra algo que ver esto? o el problema del arranque seguido pasa por el termostato? saludos y gracias
hola el aranque de la heladera tiene que ver con el termostato , lo mas probable es que este fallando asi que cambialo y listo al cambiarlo dejalo en 1 o minimo ay tiene que andar de 10 saludos
