heladera bambi
el caño calefactor se lo anularon en que me perjudica porque tenia motor quemado esta heladera y la saque en parte de pago y quiero recuperarla porque esta linda tiene dos año no mas gracias
4 Soluciones propuestas
¿que modelo es? te refieres al caño donde iba en la bandeja donde cae el agua de deshielo?
mejor aclara esto para no estar adivinando, gracias
es un caño que recorre todo el contorno de la puerta
Es comun que aparesca una perdida en ese caño y la solucion es esa eliminarlo con un puente en el lugar donde ingresa al gabinete, lo del compresor quemado puede ser otra cosa, como ese caño forma parte del condensador y al quedar este mas chico puede ser que al recargar el sistema lo hayan echo por demas y exigen trabajar al compresor recargado si no se controla el consumo con amperometrica puede estar trabajado con este alto y se termina quemando, al cambiar el compreso recuerda los trabajos a realizar por esa falla, chau
No te entiendo, osea que le anularon el caño y despues que lo anularon se quemo el motor? o que es lo que pasa?
o ya esta trabajando y quieres saber si le puede afectar? eso es lo que quieres saber?
comenta si es eso o es que apenas se te quemo el motor. gracias
