Solo faltan 52.236 soluciones y llegaremos a los 500.000 articulos que no se convirtieron en CHATARRA o BASURA!!!
Refrigerador Acros No se apaga
Hola. Mi nombre es Eduardo, soy de Mexico DF. Tengo un refrigerador marca ACROS modelo ART 271, tiene como 15 años. El problema que presenta es que no se apaga. Al principio se apagaba y ya no prendia, le daba cuerda al timer y ya funcionaba, pero luego de unas horas o dias se apagaba y tenia que darle cuerda. Hace unos dias note que ya no se apagaba y ya no enfriaba en la parte de abajo. He leido varios casos aqui presentados. Deshiele el refri y ya esta enfriando por la parte de abajo. Se apago unas dos veces, la tercera vez que se prendio ya no se apago. No se de refrigeracion pero si de electronica. Me podrian ayudar? GRACIAS Feliz
    7 Soluciones propuestas
    Hola, todo apunta a una falla en el timer , este debe de avanzar por si solo, si no avanza , no desconectara o no arrancara, tambien el hecho de haber dejado de enfriar abajo, puede ser tambien problema en este., desmontalo y cambialo por otro de iguales caracteristicas., saludos, comentas,.
      Cambiar termostato y timer.
        Hola amigos expertos. He estado monitoreando el refrigerador.
        1. El Timer si esta avanzando, digamos que lleva unos 45 minutos de un reloj, aun no llega a donde se escucha el"Click"...quiero ver si sigue avanzando o ahí se queda.
        2. Lo que me preocupa es que no están deshielando.... cheque continuidad en el Bimetal y si la hay.
        3. Cheque continuidad en el Termo-fusible y también la hay.
        4. En el termostato hay continuidad cuando esta frío o a temperatura ambiente... seguro este no sirve.
        Aun no checo la resistencia, ¿sera esta la que tiene falla?.... ¿por eso no deshiela?
        Este refri ya es algo viejo, si no encuentro las refacciones, ¿se le pueden adaptar de otros modelos o marcas?
        Gracias por su tiempo y paciencia.
        Lalo
          Lalo
          Hola, todo apunta a una falla en el timer , este debe de avanzar por si solo, si no avanza , no desconectara o no arrancara, tambien el hecho de haber dejado de enfriar abajo, puede ser tambien problema en este., desmontalo y cambialo por otro de iguales caracteristicas., saludos, comentas,.[/quote:2eb1163705]
            hola amigo yo t sujiero que cambies el timer de descongelaminto por otro nuevo ya que con el tiempo el motorcito de los engranes pierde su eficiencia,si no lo encuentas igual lo puedes adaptar.suerte saludos desde chih.
              Pues ya compre el termostato y el timer. El timer lo consegui el original y nuevo. Pero el termostato lo consegui de medio uso. Ya los instale y esta jalando bien, ya no se prende a cada rato y cuando lo hace es por poco tiempo. Pero creo que antes de cambiarle las piezas debi de haber deshielado el refri verdad? Tiene muchisima escarcha.
                hola Larson
                buenas
                deshiela en su totalidad el refrigerador.
                luego quita la tapa y el ventilador, ponlo a trabajar ya cuando este con escarcha el evaporador
                le das vueltas al taimer, en dirección de las manecillas del reloj, con un destornillador hasta que sientas un click en el taimer y se para el compresor, te diriges al evaporador y debes de sentir que calienta la resistencia de deshielo, si ves que no calienta es de revisar.
                pero si calienta deja en esa posición al taimer y a determinado tiempo digamos 15 a 20 minutos + o -- deberá de prender nuevamente el motor--compresor.
                Ya revisado esto, se coloca la tapa y armas, sigues con el tiempo de descanso del compresor por termostato, este tiempo ya que este a la temperatura de corte, osea que el bulbo del termostato detecte el aire frió que viene de arriba, por medio del ventilador, debe de parar digamos entre 15minutos +o-- y deberá de prender nuevamente, entre paro y arranque debe de ser equitativos estos descansos.
                Ya que veas que todo esta bien pues dejas y armas todo y el equipo debe de trabajar bien, ah otra cosa deja en un termino medio al termostato digamos en el nivel 3. suerte y saludos
