Solo faltan 54.306 soluciones y llegaremos a los 500.000 articulos que no se convirtieron en CHATARRA o BASURA!!!
presion de heladera
buenas noches ..disculpen porfavor alguien me puede decir con que psi trabaja una heladera patrick modelo 5400-3F es una de tra cuerpos y tiene un motor de 1/4+...AE1390 vs.desde ya muchas gracias
por favor es urgente.
    6 Soluciones propuestas
    Primero que nada , si es urgente lo mas logico que llames a un tecnico, y para que lo tengas en cuenta la presion depende del tipo de refrigerante.Existen tablas para tal motivo
    saludos
      mp 49 es el refrigerante..el reemplazo de r12...gracias
        Y bueno si sabes eso datos buscalo en la respectiva tabla, esta en internet y creo que en este foro
        saludos
          No te olvides de valorar las respuestas, es obligatorio por reglamento
          saludos
            Hola EMILIO... mira yo con el mo 49 o r 12 con el motor apagado y en frió lo hago trabajar en 40 psi luego lo pongo en marcha y controlo las temperatura de evaporador y gabinete si las temperaturas marcan bien ej: -21 en el freezer y entre 4 y 8 grados el gabinete no me fijo los psi ya que la temperatura marca bien. porque aveces puede trabajar en menos pero si enfría no le agrego gas ya que se podría congelar el retorno... pruevalo así vas a ver que te funciona joya...un abrazo
              Hola emilio; lo que dice el sr. Rey esta bien: y como mo49 es mescla; cargalo en face liquido (garrafa bolteada) ves que la escarcha llene evaporedor y no salga mas de 10 cm del evaporador y con eso te deve marcar -18cº en fresser y 4cº en conservacion. Y +- 5psi. Un saludo y comenta como te fue
