heladera white westinghouse no corta
Buenas noches. mi heladera cuando la enchufo anda pero no corta a no ser que ponga la perilla en no y despues cuando la pongo en la posicion 2 al rato enciende el compresor y sigue sin cortar.. la semana pasada le cargaron gas.. en un caño del compresor cuando esta andando se ve blanco por una capa de hielo cuando desenchufo la heladera antes de los 5 minutos ese hielo desaparece. gracias por la atencion aca subo unas fotos
9 Soluciones propuestas
Por lo que dices, está pasada de refrigerante. Ya que dices que un caño del compresor se pone blanco ( es el retorno ). Esto no debe ser así, puede dañar el compresor por retorno de líquido. Y si está muy pasada ( que es lo que parece) el termostato no actuará, por eso no corta. Llama al que te fue a revisar la heladera, para que te solucione el problema, ya que es falla de él. Espero te ayude.Suerte.
fedex...solo como pa aluzarte¡¡comento lo siguiente de un bien trabajo...
el tecnico debera arrastrar dos tanques uno acetileno y otro oxigeno y su respectivo manometro. debera identificar la supuesta fuga y soldara apropiadamente...enseguida hara un vacio o limpieza con algun liquido especial y maquina especial...finalmente debera colocar el correspondiente refrigerante usando el manometro para su debida medicion de cantidad...
quiza no es el orden a seguir pero de que debe ser debe ser asi...
a lo mejor tiene averiado el sistema que hace descnasar al compresor como el termostato el timer o e incluso el protector hacen que descanse el motor a lo mejor uno de ellos esta dañado
y a lo que cargaron de refrigerante le pusieron demaciado refrigerante ya que se congela el retorno y eso con el tiempo puede alsar las valvulas del compresor (exeso de carga )
tendrias que comprobar el termostato o el timer
hola amigos disculpen la ausencia..ahora la heladera corta pero el cañito que les mencione cada vez q anda el motor se le hace una capa de hielo como les dije
ke tal como estas
para resolver el problema tienes que sacarle gas refrigerante o llama al tecnico para que lo realize, la congelacion de la linea que tu observas es devida a que el sistema esta sobrecargado de gas refrigerante..
saludos
como hago para sacarle el gas refrigerante??? aca una foto de lo que le comento
fedex...buena foto...puede ser falta o sobra de refregerante o una fuga pequeña alli mismo en en la union de la tuberia. respecto a repararlo...es el trabajo mas dificil en la reparacion de los mismos...recomiento un tecnico con equipo de soldar especial...y hacerle los combios necesarios y una buena limpieza dentro de la tuberia de ser necesario¡
