nevera de 4 puerta enfria por 3 horas y luego se apaga
Saludos queridos amigos, tengo una nevera de 4 puerta la cual trabajo por 6 meses y luego comenzo a dañar el rele se le remplaso luego se le coloque la pinza amperimetrica y da un consumo de 9 amp, trabajando o enfriando de 3 a 4 horasy luego no arranca hasta que el compresor se enfria, es primera vez que reviso una nevera de este tipo y de verdad agradeceria toda asesoria GRACIAS...
    7 Soluciones propuestas
    hola es no frot
      medi presion de travajo si esta entre lo normal tira el motor,o agregale un capacitor y te tirara un tiempito
        Es una nevera con 4 puerta de vidrio la usan para guardar alimentos y si es no frot.
          Voy a probar las presion, y les comento gracias
            Saludos, consulte al instructor en buenas practica de refri. Y me dijo que lo probara directo con el protector termico con el manometro conectado luego lo encendiera si el consumo es muy alto entonces q revisara la condesadora, el ventilador q no tuviera obstruccion y la evaporadora, pero apenas lo encendi se recaleto por lo q entendi esta pochado (dañado). Bueno gracias por su ayuda...
              te lo dije.
