Solo faltan 53.595 soluciones y llegaremos a los 500.000 articulos que no se convirtieron en CHATARRA o BASURA!!!
tengo una heladera electrolux dff44
no andaba y con amigo le arreglamos la placa, y le cargamos gas, enfria una barbaridad pero cuando abro las puertas el ventilador no para, no se si es normal o esta andando mal algo quisiera que me ayuden o me expliquen que tengo que hacer
    3 Soluciones propuestas
    esto puede ser normal ya que no todos los modelos poseen un interruptor que desactiva el ventilador al abrirse la puerta.......recuerde que la funcion del ventilador es distribuir el aire frio tanto en parte alta como en parte alta......!!!!!saludos!!!!!!
      buenísimo,,,,, ahora otra pregunta. los botones están en la puerta del freezer arriba la luz del frio del freezer esta en nivel medio y no lo puedo cambiar. y la alarma de la puerta tiene que tener un tiempo de estar abierta para que suene?
        buenísimo,,,,, ahora otra pregunta. los botones están en la puerta del freezer arriba la luz del frio del freezer esta en nivel medio y no lo puedo cambiar. y la alarma de la puerta tiene que tener un tiempo de estar abierta para que suene?[/quote:404231e380].........ni le muevas,a nivel medio esta perfecto,la alarma sole sonará si el reed swicht falla .... !!!!!saludos!!!!!
