Solo faltan 52.288 soluciones y llegaremos a los 500.000 articulos que no se convirtieron en CHATARRA o BASURA!!!
refrigerador acros hace mucho hielo en el congelador
el refri segun es para no formar escarcha pero ultimamente forma mucho hielo y se tapan los orificios que conecta con la parte de abajo y deja de enfriar abajo, ya lo limpie, ya cambie el timer pero sigo teniendo el mismo problema
podrian ayudarme?
    8 Soluciones propuestas
    me imagino que es no frots????
      exacto no frost
        La compuerta de flujo de aire esta funcionando?y ya checaste si la resistencia y el bimetal estan en buen estado??
          si efectivamente cheque el la caompuerta y esta en buen estado igual que la resistencia y el bimetal pero verifique el timer y no trabaja adecuadamente ya lo reemplace y cambie el termostato
          gracias mañana les informo si que do resuelto
            ke tal como estas
            que pruebas realizaste a la resistencia y el bimetal ????
            saludos
              la retira la resistencia y conecte los extremos al multitester y verificamos si la aguja se mueve de un lado para otro quiere decir que esta en buen estado y el bimetal lo retiramos y le conectamos al multitester a 200 ohmios y me marco continuidad o sea .001 en el multitester
                ke tal como estas
                pero el bimetal tiene que estar frio para poder medirte continuidad, si te mide continuidad a temperatura ambiente esta defectuoso, pero por lo que comentas yo creo el problema es en el timer que ya remplazaste o el termostato .....
                saludos
                  hola Juan
                  buenas
                  Dices que cambiaste el taimer? necesitas de fijarte que sea igual ya que las terminales pueden cambiar.
                  ahora lo que puedes hacer es de poner el original, pero primero descongela todo el congelador y ya después ponlo a trabajar, ya que este lleno todo el evaporador de escarcha, gira el vástago del taimer hasta que se oiga un click y se pare el motor, te diriges al evaporador y se tiene que calentar la resistencia, si notas que no calienta es de revisar el bimetal, que tenga continuidad con el hielo formado del evaporador, tambien el termo--fusible este te debe de marcar continuidad en todo momento, y la misma resistencia, que esta no este abierta.
                  pero si calienta deja en esa posición el taimer y después de 20 minutos +o-- deberá de encender nuevamente el compresor, se me olvidaba decirte que para hacer esta prueba es necesario de quitar el ventilador ok?
                  ahora en el caso que al dejar el taimer en la posición de deshielo y no reanude el funcionamiento seria cuestion de cambiarlo por uno de las mismas características, como ya compraste uno los taimer los puedes destapar para que veas las terminales si coinciden, pero en el caso de como te digo que se quede pegado ok?
                  espero sea de ayuda para solucionar, saludos
