no congela refrigerador
saludos a todos por este magnifico foro,tengo un problema con un refrigerador sin escarcha,se le cambio compresor porque se tranco,hice limpieza con desengrasante dielectrico hice barrido con nitrogeno hasta que saliera limpio cambie filtro secador el capilar no se lo cambie porque lo sople con nitrogeno y no esta tapado presurise todo el sistema con nitrogeno a 150 lbs no hay fuga y le hice vacio con bomba de vacio por 25minutos,procedi ala carga de gasr134a cargue por medio de un capilar y la deje trabajando 10lbs el compresor tiene un rla de 19.5 quedo trabajando con 2,8amp pero no escarcha todo el evaporador que podra ser,les agradesco mucho cualquier ayuda
12 Soluciones propuestas
hola mi estimado amigo la verdad es que siempre hay que cambiar el filtro y posiblemente le falta mas gas ok ,para mayor seguridad cambie el filtro ok.
no olvide valorar.
Adran
Yetrortul
ya le cambie el filtro y le agregue mas hasta 15psi y se apaga por termico porque sube el amp hasta 3.5
Porque razón cargaste con un capilar?, eso quiere decir q no usas manómetros?, como sabes q trabaja entonces a 10 psi, para mi q estas pasado en grms de refrigerante, además q es mucho amperaje debería de tener 1.2 a 1.7 amp.
uso un capilar con el manometro para evitar que entre el gas con mucha presion y me guio por el rla del compresor por que nevera no tiene placa de caracteristica
No sucede lo q dices de q entra a mucha presión, coloca una válvula de servicio de 1/4, pero lo q creo es q se tapó el capilar, así q cuando saques el gas e inicies todo, primero debes meter el capilar unos 3 cms dentro del tubo o filtro para evitar q se taponee, ya si quieres más seguridad coloca una válvula de servicio o coloca un filtro con tres vías para colocarle la válvula de alta ahí. Espero te sirva esto, suerte.
voy aprobar como tu dices por que ya es la segunda ves que destapo el sistema soplo con nitrogeno cambio filtro y sigue con mismo problema el cliente ya esta dudando
Hiciste un trabajo bueno al usar nitrógeno y el barrido, sólo la carga q no me parece, así q hazlo normal, no sucede nada, cuando tengas el vacío rompe el vacío con el gas y no te preocupes deja q corra el gas hasta q se nivelen las presiones y ya después arrancas, yo no tengo nitrógeno, hago mis pruebas con aire, eso no quiere decir q sea lo correcto pero no he tenido problemas de humedad, así q lo q tu hiciste esta excelente en cuanto a humedad y no creo q sea tu problema, pienso q es taponamiento, usa un bote de 134a de 340 gramos para q le calcules no pasarte, no me lo llegues a 10 libras, déjalo en 6 libras, cálculo q se llevará unos 240 gramos de refrigerante, lo vas a checar por horas como se comporta para q sí necesita más de 6 libras le das más pero si la tubería de succión q sale del refrigerador y llega al compresor se empieza a congelar le tendrás q sacar en lugar de poner mas, pero eso será ya q jale bien. Suerte.
mañana le cambio el capilar no me queda otra el problema es que no se puede medir el largo del capilar porque esta empotrado por toda la nevera junto con tuberia de subcion apenas sale un pedasito cerca del compresor la nevera es de 17pies cubicos de dos puertas horisontales
Por lo general vas a la tienda y pides un capilar para motor de 1/8 q supongo es el q lleva y ellos t lo dan ya con el largo requerido y tu también tendrás q enrollarlo a la tubería q supongo también la cambiarás. A ver si se te das ideas de como colocarlo ya q lo tendrás q meter por dentro del tubo de succión. No se t pase evaluar la ayuda, saludos
mañana comento haber como se porta despues del cambio del capilar
amigos les cuento como anda la nevera despues de cambiar el capilar anda perfecto,pero note algo estraño con el filtro que quite lo corte por la mitad y estaba ful de aceite a que se debe eso
le dije mi camarada que cambiara el filtro desde un principio y lo que paso que se lleno de aceite por el barrido que le hiso le di la solucion y no quiso creer siempre que se carga gas se debe cambiar el filtro para que no tenga problemas que bueno que ya soluciono su problema y que comentara la solucion ya que esto le sirve a uno de experiencia nadie nace sabiendo ni es bien visto criticar pero si agradeser la ayuda que en yo reparo brindamos.
Adran
YETRORTUL
