heladera exibidora enfria pero corta muy rapido
buenas noches amigos del foro les tengo una consulta estoy reparando una heladera exibidora inelro creo q es en un principio el problema q sabia tener segun los dueños de la exibidora era q cortaba muy rapido al arrancar la bocha le cambie el automatico creyendo q podria ser el bulbo quedo andando la heladera recien me dijieron q empezo a hacer lo mismo q esta enfriando pero cuando arranca la bocha otra vez para enfriar se corta rapido de nuevo mi duda es si es normal ese corte del funcionamiento de la bocha porq estara en una temperatura q llega rapido a alcanzarla q el bulbo hace q corte o hay algun problema porfa si tienen alguna surgerencia se lo estare agradeciendo para solucionar este problema
    5 Soluciones propuestas
    Checate el amperaje cuando enciende y antes de q se apague, posiblemente se protege el compresor x calentamiento. Si tiene válvula de servicio, mide las presiones de alta y baja. Evalúa la ayuda.
      hola amigo checa tu control de temperatura(termostato) y te recomiendo tomar el amperaje de tu compresor sea el adecuado por que puede ser que pare por la protección termica.saludos
        El problema que veo es que posiblemente el termostato esta defectuoso, ya que segun tu dices que baja rapidamente , (en tal caso confirmar si le llega corriente cuando corta). Es posible que encienda y apague con muy poca diferencia de temperatura. Me quedo una duda el fan interior solo se apaga cuando se abre la puerta es asi? o para junto con el compresor?
          si el fan corta cuando abres la puerta pero el compresor sigue andando y el termostato lo cambie creyendo q ese era el problema pero segun lo q me informaron por la noche es q volvio a hacer el mismo problema despues haber andado normal todo el dia puede ser q el termico este dañado porq el amperaje esta bien si no me tendria q haber cortado rapido cuando la puse en marcha
            necesitas de buscar un lugar al bulbo, para que los intervalos de arranque y paro sean equitativos, no se si compraste el termostato para refrigerador comercial? ya que si hay diferencia con el domestico, revisa esto, si lo compraste con las caracteristicas, pues como te digo busca un lugar
            de colocación del bulbo para que los arranques y paros los haga en intervalos mas largos, es cuestion de estar probando hasta que des con la posiciona adecuada del bulbo. saludos
