Tienda | Foros | Blogs | EN |
como medir compresor de aire inverter.
sabiendo que el compresor es de 220vcd.cuantos ohmios deben medir las bobinas y si requiere uno probarlo externamente como se hace.la pregunta se debe a que tenemos uno que se le ha cambiado la targeta que controla el compresor 2 veses y no ha sido posible arrancarlo.igualmente no hemos podido medir el voltaje que sale de el modulo power,IGBT.no aparece.nos da la impresion que el compresor esta en corto y daña este modulo.agradezco la colaboracion .
2 Soluciones propuestas
Hola, que tal. En los equipos inverter, las 3 bobinas deben medir lo mismo. No puedes medir a la salida del IGBT, ya que esta es una tensión contínua pulsante, a una frecuencia variable. El tester te puede medir cualquier cosa. Solo se mide con un osciloscopio. Lo que puedes medir es la salida de la fuente conmutada, que entra en el IGBT, ( marcado con la letra P y N ) tendrías que tener ( sin el motor conectado ) alrededor de 300-325 vdc. Cuando el motor está funcionando ( que no es tu caso ) baja a 260-290 vdc. También mide en la fuente, que tengas las tensiones de 5 vdc y 12-14 vdc.
Estos motores no se pueden probar sin el módulo que los comande.
Pon marca y modelo del equipo y si está marcando algún error en el display.
Espero te ayude. Suerte.
Tengo un aire inverter samsung aqv24psbaxax medi las bobinas del compresor y todas marcan iguales 1.5 ohmios encienden los led q indican funcionamiento normal despues q entra el motor ventilador y el compresor se encienden los led intermitentes indicando error start compresor, error en el arranque del compresor, sera problema en el modulo o sera el compresor q esta pegado agradezco su colaboracion si sabe de algo q debo hacer o como probar
