Solo faltan 52.474 soluciones y llegaremos a los 500.000 articulos que no se convirtieron en CHATARRA o BASURA!!!
alguien sabe que motor lleva una heladera kenmore 3 estrella
Hola como estan, tengo una heladera kenmore 3 estrellas a la que debo remplazar el motor, pero no tiene ningun tipo de chapa que me indique que motor lleva, tampoco dice modelo por ningun lado, alguien sabe que motor lleva?
gracias
    9 Soluciones propuestas
    De cuantos pies cubicos es tu heladera,para poderte ayudar.
      Hola ricardo , gracias por la respuesta, no lo se, es la heladera de un cliente, hace unos meses que me dedico a la refrigeracion, y es el primer motor que voy a cambiar, por eso antes de pasarle presupuesto queria saber bien que motor lleva, voy a tratar de conseguir ese dato.
      pasa que todavia no la retire del domicilio, queria primero pasarle presupuesto
        Si mira gastonhidalgo te doy un ejemplo :
        1 pie cubico es igual a 1728 pulgadas cubicas.
        27in * 19in * 44in / 1728in3 = 13ft3 seria de 1/4hp
        cualquier duda comentala
        saludos
          gracias ricardo, esos datos deberias estar en el motor no? por que no tiene ninguna chapa, se la sacaron, pero supongo que tendre que revisar bien el motor a ver si estan marcados
            No actualmente te manejan a que voltaje trabajan, tipo de refrigerante, marca y modelo, pero el tamaño no te lo indican por esa razon ocupas saber de cuantos pies cubicos es tu equipo.
              realmente no se de que manera puedo obtener ese dato ricardo, si podrias guiarme un poco te lo agradeceria
                ricardo, te aclaro que no es una heladera nueva, debe tener unos 10 años
                  No importa gastonhidalgo con el ejemplo que te mande mide el interior de tu heladera en pulgadas, y utiliza la formula del ejemplo y con eso obtendras los ft3.
                  Cualquier duda comentala.
                    ahhh ok, voy entendiendo, cuando tenga la heladera conmigo, voy a tomar las medidas, cualquier duda te vuelvo a escribir, te agradezco mucho fue de mucha utilidad!
