Solo faltan 54.299 soluciones y llegaremos a los 500.000 articulos que no se convirtieron en CHATARRA o BASURA!!!
no arranca motor de nevera no frost
hola encuentro la nevera de mi casa descongelada funcionando el ventilador del evaporador,
encuentro el motor caliente, lo deje enfriar y lo conecte directo y prendio supuse que era el kit de arranque termico y relay.
los cambie pero no arranca el termico se caliente y se proteje,
reviso nuevamente el motor para arrancarlo directo y no arranca,como se que el motor esta malo si las bobinas miden bien con tierra y entre ellas mismas
gracias po su colaboracion
    5 Soluciones propuestas
    hola es posible que se haya quedado pegado el motor deja que se enfrie bien y trata de arrancarlo nuevamente dale un golpe suave a ver si destranca y arranca
      cuales son las causas por la que se frena el motor , voy a poner en practica luego le cuento
        bueno eso siempre suele suceder por desgaste de las bosinas del motor es una falla muy comun al menos aqui en mi pais se ve mucho
          hoña
          hice lo de los golpes y no arranca el amperaje sube a 12 A y lo puenteoy queda en cero ademas los cables de la extension se calienta y el motor tambien
          entonces el motor saco la mano
            si el amperage te mide 12 se quemo , nesecitas remplasar el compresor
