Tienda | Foros | Blogs | EN |
heladera koh-i-noor de 4 puertas de comercial no enfría
buenas días queridos amigos
quisiera que me orienten en cual puede ser el problema que estoy teniendo con esta unidad comercial de 4 puertas la cual es de marca KOH-I-NOOR. la cual es de mi padre,
les cuento primero los datos que eme paso el y de los arreglos que supuetamente le hicieron y le sacaron un dineral y lo máximo que anduvo la unidad fueron 4 días, le reemplazaron el compresor le realizaron genera de la unidad. lo que no me supo decir es que tipo de gas le cargaron
por lo que yo pude observar a simple vista en las entradas y salidas del compresor llevan unas válvulas en las cuales tienen conectado los caños entradas 1/2" y salida de 1/4", y una conexión que supongo que es para conectar el manifoull (en cada válvula) la linea de salida se conecta a un recipiente que parece un pulmón y de ahí sale al filtro.el cual entra al interior de la unidad y se conecta a una válvula de expansión termostatica que tiene un capilar y el bulbo que esta adosado al cano de salida del evaporador.
el control automático tiene el capilar cortado por lo cual no se donde debería ir el bulbo del mismo.
quiero aclarar que el compresor enciende perfectamente
bueno amigos mis consultas son
*- con que gas trabaja este equipo
*- que presiones de trabajo son las ideales
*- cuales son los controles que debo realizar
*- que me sugieren reemplazar
desde ya muchas gracias por sus aportes
6 Soluciones propuestas
Bueno el tipo de gas debe de estar en el lateral del compresor en una chapita o etiqueta en el mismo, también la válvula de expansión debe de decir con que gas trabaja y su potencia, como primer control es el de tomar las presiones de alta y de baja con el compresor funcionando y entonces tratar de ver que problema tiene, espero te sirva.
Estimado le comento que en ningún lado figura que tipo de gas utiliza y tampoco se que presiones de trabajo son las adecuadas.
Por eso es mi consulta y que cantidad de gas lleva
Espero que me pueda ayudar
Desde ya agradecido
Hola, que tal. Vamos por parte. Por lo poco que pude ver en la foto , te contesto:
El equipo parece ser un ARCMAMETIC de 3/4 o 1 hp ( ya que dices que es una heladera de 4 puertas ) y la válvula termostática es una BITZER , que ya tienen sus años, por lo tanto, calculo que tiene que ser para R12 ( o sus sustitutos ).
El control automático ( como tu dices ), es un presostato de baja. Este va conectado a una salida (la de baja) que está en la tapa de válvulas ( donde van los 2 pistones ), en una salida lateral que tiene ( si es un ARCMAMETIC ) con un acople de 1/8 rosca BSP a 1/4 FLARE. Pero por lo que veo, ese presostato ya no sirve. En cuanto a las presiones, primero fíjate que presión tiene en baja, tendría que estar en 25-30 psi., si tiene menos, tendrás que buscar la pérdida.
Fíjate si tu puedes hacer todo esto ( no sé que conocimientos de refrigeración tienes ), ya que no es tan fácil hacer andar este tipo de equipo como corresponde ( ya que no se como puede responder este equipo al ponerlo a andar )( encontrar pérdidas, si las tuviera, saber como está funcionando la válvula termostática ( por si la han manoseado ), cómo está comprimiendo el compresor, etc )).
Perdona lo extenso del relato, pero quiero hacerte ver, que a lo mejor, es mejor buscar un técnico de confianza para hacer esta labor.
Espero ayudarte. Suerte.
Es correcto tu análisis colega pepelui, ahora te comento lo que no dice el amigo es para que utiliza esa comercial, lo lógico seria uso del 12 pero yo he utilizado el mismo equipo para baja con 404 o HP80, por eso no se que decirle para el 12 o para 404? y coincido también con que no es cambiar una cubierta, no es una tarea sencilla para encarar si no dispones de herramientas y un poco de practica.
estimado pepeluis y omoporco: les comento que si tengo conocimiento en refrigeración pero es la primera ves que me toca reparar un equipo de estos por eso es prefiero realizar consultas que para algunos son basicas y para mi no, antes de cometer un error grabe en el equipo.
te comento que el compresor es nuevo,
en primera medida mi padre hizo lo que tu planteaste oportunamente (es mejor buscar un técnico de confianza para hacer esta labor. ) pero fue peor el remedio que la enfermedad porque la dejo fuera de servicio por completo.
el presostato es de conexión 1/4 y lo estoy por reemplazar, también voy a cambiar la válvula termostatica porque observo que esta muy manoseada.
les agradeceria si tiene un esquema de este tipo de equipo para poder orientarme de como va cada pieza y donde van conectadas
Sdos
Bueno yendo por partes el presostato lo podes eliminar provisionalmente lo esta usando para corte por presión/temperatura, luego colocas uno nuevo después seguro que ese equipo puede funcionar con MP39, reemplazo del 12, entonces empeza de nuevo, lo mejor seria cambiar la VET, por el tamaño de los caños es posible que sea un comp de 3/4, una VET de 1 HP para 12 no es cara, entonces, controla el aceite, los compresores de Acmar tiene un visor en el lateral, su nivel es el medio del visor, ahora se limpia circuito, se cambia filtro, se hace un buen vacío, se presuriza con nitro para limpiar otra ves, vuelta al buen vacío y romper vacío con gas de a poco llevando la presión a unas 5 - 10 Psi en baja la alta la podes dejar alrededor de los 150/200 según llene el evaporador, la VET manda , cámara de media temp y a controlar llenado de evaporador junto con consumo de compresor, que debe ser nuevo no!!!!, todo dándole tiempo al sistema para que se ajuste, ademas etiqueta tu trabajo te va ayudar en la próxima, sabrás que gas y cuanto, que aceite tenes puesto y que consumo andando el equipo en rango, espero te haya ayudado.
