Mi heladera White Westinghouse pierde agua.
El agua aparece en el piso de la cabina. Puse un recipiente en el tubo interno que baja del freezer. Se llena un poquito por día, pero el agua que baja no sé por dónde es bastante igualmente
También puse un trapo en la pared interna de la cabina por si el agua resbalace por ahí. Pero, curiosamente, no se moja nada.
Las cosas de la heladera no aparecen mojadas. El agua va directamente al piso de la cabina, no sé por dónde ni de dónde sale.
Gracias! !
No soy técnico. Soy ama de casa.
    4 Soluciones propuestas
    Hola HAMPA. Revisa por la parte de atrás de el refrigerador (heladera) si la manguerita de el drenaje está sobre la charola. Ahí puede estar el problema.
    Comenta los resultados y valora las respuestas ATTE JL ELIGIO B
      Te refieres a la parte de atrás de la heladera?. La dí vuelta y no hay nada que esté suelto o flojo.
      Cuál es la charola?.
      Abajo del piso del freezer se ve que hay algo de telgopor. Tengo que acceder a ese lugar?.
      Ya sé que no sé nada de nada, pero otras veces pude solucionar cosas gracias a la ayuda de ustedes.
      Gracias!
        Hola HAMPA. Respondiendo a tú MP para cerrar cómo solución una pregunta. En la parte de abajo de cada respuesta que resibes hay tres opciones. Da clik en sí es la solución y se cierra la pregunta.
        ATTE JL ELIGIO B
          Hola . lo que esá pasando es que la manguera por donde debe de irse esa agua está tapada.
          por la parte de adentro de tu refri hacia donde escurre el agua, encuentra un orificio que es por donde debe desaguar,
          Desconecta el refri
          -quita el hielo sin lastimar las paredes
          -vacíale un poco de agua hirviendo y ve tratando de desvaratar el hielo le picas y le sigues echando agua caliente hasta que se destape bien
          para evitarte todo esto.- Desconectalo y lo dejas parado toda la noche con el fin d que se deshiele solo, cuando esto suceda lo purgas con agua hirviendo con el fin de que no tengas que desarmar nada
