Refrigerador samsung rs21hdupn side by side
saludos al foro, quisiera saber, como funciona el deshielo en la parte del enfriador de un refrigerador SAMSUNG MOD. RS21HDUPN ya que esta saturado de hielo el serpentin, cual es la pieza que hace la funcion del bimetal y si esta falla sea la causa que estando las puertas cerradas, se active la alarma indicando puerta abierta, espero me puedan ayudar y gracias por su apoyo.
2 Soluciones propuestas
checate esto
si es un no frost, estos son unos puntos a checar:
1.- resistencia de deshielo.
2.- bimetalico para deshielo.
3.- timer. (si es tarjeta, no lleva).
4.- falta de gas.
5- motor ventilador del evaporador.
6.- motor ventilador del compresor (si lo lleva).
7.- termostato.
en algunos casos, se quema el termofusible que va antes de conectar la resistencia; si falla uno o algunos de estos, se acumula hielo y tambien tapa el ducto de ventilacion hacia abajo, arriba o a un lado, dependiendo de la heladera. cambia el bimetalico aunque se vea bien, experiencia comprobada. checa y descarta lo que sirva, si no puedes, llama a un buen tecnico
la alarma se puede activar si el hielo impide cerrar alguna puerta, pero creo que no, es otro problema, asi como que este desalineada la puerta, chueca, golpeada etc. suerte.
ke tal como estas
lo mas probable es que el switch de la puerta esta defecuso, el switch de la puerta esta en pocision de abierto aunque la puerta este cerrada,al pasar esto con el switch de la puerta el ventilador del evaporador no funciona y al no funcionar el ventilador el evaporador se empieza a saturar de escarcha-hielo...
si no me equivoco este modelo cuenta con swich magneticos conosidos como reed switch, estos reed switch estan ubicados en la tapitas que cubre las bisagras de las puertas en la parte superior de las puertas...
si los switch no son magneticos entonces son mecanicos estos estan en el interior del compartimiento ...
saludos
