cambio de compresor de 220v 50hz a uno de 220v 60hz
solicito informacion por favor soy tec en refrigeracion y estoy frente a un problema que para mi es complejo , nesecito cambiar un compresor de un 1/4hp , pero el problema es que el que tenia era de 220v a 50hz y no lo consigo me he consegudo uno de una marca diferente de voltaje igual pero de hz direrentes es de 220v a 60hz
pregunta si lo instalo para que funciones a 220v pero con la frecuencia de 50hz sera que se dañara o funcionaria sin contratiempos muchas graciases urgente .
    4 Soluciones propuestas
    Hola REFRI. No va a funcionar el motor. Tiene que ser de los mismos hz.
    Comenta los resultados y valora las respuestas ATTE JL ELIGIO B
      Hola.
      No mencionas de donde eres y no mencionas que voltaje y frecuencia se maneja en tu localidad, pero bueno ahí te va,
      Cuando los compresores indican que son a 220v 50Hz es por que se alimentan con una fase a 220 y un Neutro.
      Cuando se menciona que son a 220 y 60Hz es por que se conectan a dos fases 127 volts cada una.
      cuando dices:
      Me supongo que es la alimentación que existe en tu localidad, entonces ¿tienes una fase 220v y un neutro?
      De cualquier manera no existe ningun problema lo puedes conectar te lo menciono por que tan solo los equipos europeos son a 220 50 hz y en México tenemos 220 60 Hz y funcionan correctamente.
      Por otra parte en una ocación tuve una situacón igual y pedi informacón al fabricante en mi caso compresor DANFOSS 220v 60 Hz ya que trabajo en una fabrica de equipos refrigerados y en esa ocación fue la primera vez que la empresa exporto equipo a lugares con el voltaje 220v 50 Hz
        No hay ningún problema solo cambia la velocidad un moto-compresor conectado a la frecuencia de 60hz gira mas rápido que conectado a la frecuencia de 50hz en consecuencia rinde mas en 60hz que en 50hz no se quema ni pasa nada solo hay que respetar el voltaje en este caso 220v . Aclaro que si te fijas en las características de algunos moto-compresores expresa los valores de BTU 600 en 60hz y 500 en 50hz por darte un ejemplo los motores y los bobinados son idénticos.
          Hola de funcionar va funcionar y sin problemas salvo que la frecuencia indica que perderas potencia algo no muy minimo pero si apreciable. Tu caso particular es que aumentara la potencia, algo asi como de 1/3 a 1/3+ no se si me explico. aseguarte que el capilar este bien y de filtronuevo. SAludos
