Tienda | Foros | Blogs | EN |
no enfria en parte de abajo (refrigerador)
Hola tengo una heladera patrick **** la cual no enfría para nada el refrigerador(parte de abajo) , no haci el frezer que congela perfecto, y presenta una formación de hielo en la parte trasera externa a la altura del frezer que podría estar fallando tiene reparación, seria muy costoso. Desde ya muchas gracias saludos
2 Soluciones propuestas
Hola ERIC. Hay que descongelar el refrigerador (heladera). Quitar la tapa de plástico dónde esta el ventilador y limpiar muy bien el drenaje.
Comenta los resultados y valora las respuestas ATTE JL ELIGIO B
Hola eric, Pues lo que te esta pasando a tu refrigerador es que esta fallando el sistema de deshielo automatico, y para reparar eso tendrian que revisar las partes electricas del sistema tales como la resistencia de deshielo, el bimetal, y el termo--fusible, en el caso que sea digital pues los sensores
con algun técnico que fuese consiente no te debería de cobrar muy caro.
ahora lo podrías estar descongelando pero eso es cada rato para que te trabajara un tiempo determinado, y eso es molesto te recomiendo que busques a un técnico en refrigeración para que te lo repare. saludos
valora las respuestas. gracias
