Tienda | Foros | Blogs
Mi refrigerador no enfria abajo
Tuve una sobre carga de energía en mi casa la cual me fundió la tarjeta de mi nevera es una Premiun de 12" dos puertas no conseguimos los componentes e integrados que necesitaba la tarjeta y el técnico le coloco timer y lo que se necesita para hacerla funcionar,en el momento comenzó a trabajar bien pero al otro día el refrigerador estaba todo congelado, el técnico no ha venido a checar, quisiera que me diera su opinión que sucede, el termostato el técnico lo había dejado en 4 y yo lo puse en 2, así en esta temperatura enfría arriba pero no hace hielo los alimentos no se congelan, pero abajo se siente muy mínimo el flujo de aire agradezco su opinión gracias.
6 Soluciones propuestas
el problema esta es que no esta haciendo el periodo de descanso debes chequear que el timer tenga los cables bien conectados o que la resistencia y el bimetálico estén funcionando bien...
VALORA TU RESPUESTA
Quizás no puso bien todo el sistema ya que tiene que trabajar sincronizado, osea que haga su ciclo completo, el sistema de descongelacion automatica por medio del taimer y los descansos del compresor por medio del termostato, ahora bien tubo primero que ver que el evaporador se escarchara completo osea que se llene de hielo uniformemente, puedes descongelarlo y quitar la tapa y revisar al conectarlo nuevamente digamos una media hora y el serpentin (evaporador) se debe de llenar de escarcha uniformemente, si notas que no es asi pues ese refrigerador o le falta refrigerante por una fuga que tenga, o esta taponeado ya sea con aceite, humedad, o tambien el compresor esta ya descomprimido por la sobre carga que tubo es de revisar esto que te digo, de quitar la tapa del congelador y observar. saludos
valora las respuestas. gracias
Bueno aquí ya vamos a hacer la chamba de tu técnico.
Lo primero es un buen diagnostico y para eso debes de empezar desde el principio.
-Desconecta tu refri dejalo descansar de un día para el otro con el fin de comenzar a checarlo estando completamente limpio y libre de cualquier parte congelada.
-Ponlo a funcionar en las condiciones que lo tenías antes de que te presentara la falla.(así sabremos si el problema que tenemos es solo el deshielo o si ahora ya tiene otro que antes no tenía.
Lo mas probable es que la persona que fué conectó mal el timer o no puso el adecuado y es esencial que se fije si el tipo de timer que puso debe o no ir hacia el control de frío. será cuestion de revisar el diagrama para saber donde está la falla, porque no nos pones unas fotos si no puedes hacer el diagrama?
Suerte y saludos
Buenas Tardes: Estimo habría que chequear si se hace el descongelamiento dentro de las 6 u 8 horas según el timer y si después también se hace el tiempo de espera para el goteo, porque ha ocurrido que el timer vuelve a permitir el paso de energía, el termostato da arranque al motor y el agua que todavía esta en la serpentina del evaporador o bandeja de descarga vuelve a congelarse lo que produce mas tarde el típico tapón que hace que el o los ductos se bloqueen no tengamos buen pasaje de aire entonces enfría arriba y abajo no. Espero te sirva.
Saludos.-
Ese trabajo que se hace al eliminar la tarjeta y colocar timer y todo lo demas que necesita la nevera deberia funcionar bien verdad? o la eliminación de tarjeta le afecta?
prácticamente usted no ve la diferencia
Solo varía el tiempo en el que trabaja la resistencia,con el timer es "fijo" y con la tableta se reduce
