Solo faltan 54.399 soluciones y llegaremos a los 500.000 articulos que no se convirtieron en CHATARRA o BASURA!!!
presion de r12 en heladera
Hola amigos. Tengo una situacion medio rara, se las paso a detallar:
A- Heladera familiar de 3 estrllas (-18g)
B- Gas r12
C- Se le hizo barrido, cambio de filtro, vacio y carga
D- Amperage nominal 1,3A
E- Deberia empezar a enfriar a los 4-6 psi, osea unos -28g en el tubo de carga para lograr -18g en el congelador.
F- Sin embargo llego a la presion de 60psi y recien empezo a enfriar
G- A esa presion recien alcanzo los 1,3A de consumo
H- La cañeria que recorre las puertas calienta mucho pero se va enfriando en cuanto se acerca al filtro
I- Hasta ahora todo bien, solo pasaron 24h
Por favor alguien me puede explicar que esta pasando? mil gracias
    8 Soluciones propuestas
    Hola HUGO. La presión de 60 psi es con el compresor funcionando o con el compresor desconectado. Es normal que caliente las tuberías y cuándo llega a el filtro se va enfriando. Revisa que no escarche el tubo de retorno.
    Comenta los resultados y valora las respuestas ATTE JL ELIGIO B
      Gracias amigo por contestar. Es con el compresor andando esa presion y no escarcha
        Hola HUGO. 60 psi funcionando el compresor es demaciado. No estarán descompuestos los manometros y te den una lectura errónea. El amperaje está bien. El que no escarche el tubo de retorno esta bien. Lo que no está bien es la lectura que te da de 60 psi. Cuándo para el compresor. Sí vuelve a funcionar sin ningún problema??? Si es asi. Observa el funcionamiento 24 horas.
          Como Cargaste el gas? pareceria que ese gas tiene aire, debes purgar el manifod, cargar en invertido, tenes que tener 30/40 en baja con el compresor detenido e ir agregando de apoco a medida que se acerca a vacio con el compresor andando, 60 en baja andando el compresor es cualquier cosa, espero te ayude.
            Me parece que estan dando lecturas malas el manifold. Voy a controlar eso....... es nuevo que ronca si es asi Triste
              Hola HUGO. Controla la carga de gas. Lo que no entendí. Es nuevo que ronca si es así. Que quieres decir con eso.
                jajaja queria decir bronca
                  no hugo no te preocupes fijate que el filtro este tivio o incluso temperatura ambiente.eso significa que anda bien ahora si esta frio transpirado o escarcado es por que tiene un taponeamiento. a mi me a pasado lo que te bpaso a ti. no di vueltas cambie el filtro y el amperaje bajo a menos de un amper
