Tienda | Foros | Blogs | EN |
Mi refrigerador LG no enfria
Mi refrigerador LG no refrigera pero si congela, es decir le funciona el congelador. Este refrigerador es de doble puerta y no tiene control panel, además, es de los que no hacen escarcha es como el de la siguiente foto:
http://media-s3.viva-images.com/vivastreet_mx/clad/8b/8/83851909/large/1.jpg?dt=57be5fa0d5e23f0fa85549b300fd38fc
Como datos puedo decir que la puerta y el empaque están en condiciones buenas y además he vuelto a comprar otro refrigerador con condiciones similares pero de otra marca e de igual manera sucedió lo mismo, el congelador funciona pero no refrigera.
Tengo que agregar que mi vecino trabaja con soldadura eléctrica y que cuando lo hace, los focos parpadean, es decir, una indicación de sube y baja de energía eléctrica. Ahora bien, yo pienso que lo que dejo de funcionar fue el sensor de temperatura y que se está activando antes de lo previsto y mandando la señal para que el compresor se detenga, puesto que este sensor se encuentra en la parte del refrigerio ( no va en el congelador ) justo donde sale el aire frió proveniente del congelador.
¿Qué creen que le falle a los refrigeradores?
¿Definitivamente será falla eléctrica?
Ahora ¿cómo hago para saber si el sensor de la temperatura está fallando? a mi se me ha ocurrido una idea y consiste en:
dejar desconectado al sensor y verificar si así enfría el refrigerador
¿Qué opinan?
7 Soluciones propuestas
Tengo que agregar que su alimentaciÓn es 120 vca y 60 h
fijate si no se taparon los ductos con hielo descongela por completo y pone en marcha de nuevo
ke tal como estas
si puedes amigo proporciona el modelo del refrigerador para poder ayudarte..
El problema que presenta tu refrigerador puede ser causado por varias cozas:
El ventilador del congelador mal...
Fallo en algun componente del sistema de descongelacion
drenaje o desague Tapado esto proboca que se obstruyan los ductos..
El damper o compueta encargada de control la circulacion del aire al conservador(refrigerador)..
Nota: si el sensor que se encuentra en el conservador o refrigerador falla, la comida del conservador se congela o lo contrario no enfria y la comida se pierde, esto por que el senor tiene la finalidad de sensar la temperatura de conservador y por medio de el la targeta envia el voltage necesario para que el damper se abra o cierre segun las lecturas tomadas de la targeta al sensor...
Proporciona el modelo para no estar adivinando....
saludos
Hola EVARISTE. Es necesario saber él modelo y marca de el refrigerador (heladera). Tú problema es eléctrico. Sí desconectas el sensor te va a marcar error en el display y no va a funcionar. Tampoco se puede puentear.
Comenta los resultados y valora las respuestas ATTE JL ELIGIO B
LES COMENTO QUE EL MODELO ES : GR-522GH
LA MARCA ES LG
NO TIENE DISPLAY
ES COMO EL DE ESTA IMAGEN:
http://mlm-s1-p.mlstatic.com/9348-MLM20015222282_122013-S.jpg
checa el fusible y el termostato sensor restan en una bolsita a lado derecho del evaporador.
Hola EVARISTE. Si el termostato o sensor cómo tú lo llamas es electromecanico puedes puentear los cables. Para saber sí funciona correctamente.
