no se como conectar un timer distinto a mi heladera ariston
buenas tardes necesito su ayuda amigos, tengo una heladera ariston no frost se le quemo el timer sonxie 910 original y no consigo el mismo consegui un timer dhkc-825-I y no se como es la conexion, aclaro que se me murio el tester por eso no puedo probar,
8 Soluciones propuestas
deberias de colocar una foto del mismo
y poderte decir como va la conexion
saludos
no se de que lugar escribes pero la verdad nunca he visto refris de esa marca, talvez por el lugar, pero si es un refrigerador domestico y el timer una pieza de 4 contactos. entonces simplemente verifica que la posición de los cables lleguen en el mismo orden. por ejemplo hay timers con numeración 1-3-4-2 otros vienen con 2-1-4-3 en fin, asi que el pin 1 conéctalo en uno el dos en dos y asi sucesivamente. si puedes verificar el diagrama del refri con el diagrama del timer que vas a conectar mejor todavía. generalmente 1 y 3 corrientes del motor del timer, 2 corriente para termosensor y resistencia y 4 corriente de compresor
Pues si no tienes un tester, puedes hacer cualquiera de estas dos: primero con un cable de prueba en serie y que este largo, identifica los cables del refri, resistencia, alimentacion etc. etc. y luego lo mismo en el timer.
Hola Cocochambo, ¿que milagro amigo, que entras o visitas a los pobres ja ja ja teeth smile tongue smile
mira pues si no es igual pues destapa los 2 taimers y compáralos, o como te dijeron los colegas, pero para mas seguro destapalos a los 2, y asi ya esta mas seguro que NO te equivoques,
Espero que halla sido de ayuda mi comentario, pero sino comenta, que estés muy bien. saludos
Sos el mejor amigazoooooo fer, gracias me ayudo, venite para aca y hacemos una sociedad, un abrazo grande, me alegra saber de vos
y a ustedes amigos gracias por su interes en ayudarme me ayudo tambien con el conexionado de cables, gracias denuevo
Cual era el problema el uno y tres que conecta el reloj y da tension de fase estaba la reves en el viejo osea era 3 y 1 y los otros dos cables igual, gracias por todo
por supuesto me di cuenta porque abri los dos relojes como me aconsejo fermin un amigazo
