Tienda | Foros | Blogs | EN
cambio de aceite
Hola estoy reparando un conteiner de la marca carrier microlink2 le quiero cambiar el aceite porq nose las condiciones ni el tiempo de uso, pero no se como realizar la operación, y la otra pregunta es que el deposito de liquido tiene dos visores y el se abajo esta completo de liquido y el de arriba o se llena hasta q no arranca el compresor, es normal o le falta gas? Gracias
Buenas tardes querido Fcirux, un gusto, para cambiar el aceite luego de desenergizar la unidad, puedes bajar una llave termo magnética, cierras válvula de alta y baja de motocomperesor aflojas tuerca que dice oil y dejas salir la presión que queda en el motocompressor, luego aplojas suavemente el tapón de purga hasta liberarlo colocando un recipiente por debajo y dejas salir totalmente el aceite, luego cierras la purga de fondo y agregas el aceite hasta un poco mas de la mitad del visor de nivel, colocas el tapón y antes de apretar abres las válvulas deja salir un poco de refrigerante, purgar, apretas y pones en servicio, el reservorio tiene dos visores normalmente se el de abajo lleno el de arriba no esta casi nunca el visor cubierto mientras funcione la unidad, un cálido saludo querido amigo.
http://www.container.carrier.com/StaticFiles/Carrier.com/Carrier%20Brand%20Sites%20Content/Carrier-Container/Files/Literature/Manuals/Refrigeration_Unit_Operations_Manuals/T259_RevF.pdf
