maquina de hielo
tengo maquina de hielo que se reparo un caño pero los 4 técnicos que la revisaron no consideren con la presión que lleva.La maquina tiene un motor de 15 hp es un carrier, cuando la armaron recuerdo que le entraron como cuatro garrafas de 13,kg pero no recuerdo la presión a que trabaja.Otra pista en visor se observan burbujas y recuerdo que lo de la fabrica me dijeron que cuando eso ocurría era por falta de gas.Estoy en temporada y con este problema espero algún dato útil gracias desde ya.
Hola.
Si esta produciendo hielo normalmente, no es necesario que te inquietes por las burbujas, ¡aclaro! es correcto lo que te mencionaron pero esto no determina lo que debes cuidar es que tu compresor no arranque y se detenga en ciclos muy cortos por que si arranca y se detiene muy rápido esto indica que efectivamente le falta carga de refrigerante, pero como te mencione si observas que el funcionamiento es normal a como cuando recién lo adquiriste no hay problema.
