Tienda | Foros | Blogs | EN |
heladera columbia linea atlantida dos estrellas no enfria
a la misma se le cambio el motor y desde entonces enfria muy poco no alcanza siquiera a hacer hielo yo no soy tecnico y mi consulta es por la falta de confianza en el tecnico si me dieran alguna indicacion como para tener idea de lo que puede pasar les agraderia
3 Soluciones propuestas
Pues si cambio el motor porque se quemo el otro, debería haber hecho una limpieza a conciencia y un buen barrido, por la contaminación del circuito, no se si hizo eso pero por lo que comentas no lo hizo y he ah las consecuencias que posiblemente este tapado parcialmente, otra cosa que pudiera ser que alguna soldadura este porosa y por eso de que no alcance hacer ni hielo, seria cuestion de poner los mano metros y revisar las presiones y una posible fuga. saludos
valora las respuestas. gracias
Mira si tu compresor se daño su embobinado este mismo embobinado suelta barniz de los magnetos y te provoca obstrucciones en tu sistema y si no te hiceron la limpieza de tu evaporador y condensador es un trabajo malhecho tambien te devieron haber cambiado el filtro deshidratador.
Existe una tabla que te indica a cuanta presion deves de manejar en el sistema para llegar a la temperatura deseada la cual el tecnico deve de tener conocimieno de la misma.
gracias por tu ayuda con esta idea ya llamo un tecnico pero con una idea para evitrar el verso.
no puedo valorar tu respuesta cuando intento entrar en la direccion provista en el mail me dice servidor no encontrado
