mi refrigerador no congela
un día antes si funcionaba pero hoy ya no congela ni refrigera nada se cree que un apagón de energía sea el problema se oye ruido ya le baje y subí la potencia y nada
la refrigeradora es una electrocool LG frió-seco
atras le encontré lo siguiente. modelo: GR30W12CPC
serial: 602MRUY00862
gracias por la ayuda
3 Soluciones propuestas
¿Enciende el foco o luz interna del refrigerador?
¡¡¡¡¡saludos¡¡¡¡¡¡¡
Hola MEL. Revisa si funciona el compresor.
Revisa si llega voltaje a el compreso
El ruido que se oye puede ser de el ventilador.
ATTE JL ELIGIO B
Hola Meldi, buenas, quita la tapa trasera del refrigerador, por la parte de abajo y fijate si esta trabajando el compresor, sino trabaja seria de revisar que le llegue el voltaje, sino le llega es de revisar a la tarjeta electrónica que esta por donde esta el motor, en algunos los ponen con una tapa
y un tornillo, que sujeta a la tapa quitandola se ve la tarjeta, en otros la ponen en una caja blanca por donde esta el motor, revisala que no se ve quemada o algun componente electrónico dañado, otra cosa revisa a ver si prenden los leds indicadores, son 5 de color verde, si prenden fijate cuales estan prendidos, saludos
valora las respuestas. gracias
