Tienda | Foros | Blogs
se me congela la pared interior de la heladera donde está e
pero cuando tocó el térmico y lo pongo a 4 hace un ruido como que corta la heladera Ah es de marca patrich y no tiene no frost
2 Soluciones propuestas
Hola CHRISTIAN. Descongela todo el refrigerador (heladera).
Ya realizado lo anterior.
Coloca el termostato en el número 3 Y observa si ya no se congela la pared interior.
ATTE JL ELIGIO B
Hola chistian, buenas, ¿cual de las 2 placas(evaporadores) se llenan de hielo? si es la de abajo posiblemente tengas el sello de la puerta dañado, revisa eso primero, porque si no sella bien es posible que entre aire del exterior y te cause ese problema, ahora cuando tu mueves el termostato
a un rango mas bajo, el compresor apagara y en digamos 1 minuto o 2, el motor quiere arrancar y se protege, esto es normal ya que, como no se han estabilizado las presión se protege, pero ya después ya trabaja normal, para revisar el termostato se hace de esta manera, descongela el refrigerador, todo ya después sacarlo muy bien, tanto del congelador como en la parte de abajo, ya después al termostato lo pones en el 3 y lo dejas trabajando normal, sin mover el termostato y al termino de 2 o 3 horas si ves que no para el compresor, revisa al termostato desconectas el refrigerador y quitas el puro bulbo de su lugar, sin desconectar al termostato, conectas nuevamente el refrigerador y al bulbo le pones un hielo en la punta o si tienes refrigerante le aplicas y tiene que parar el compresor, sino lo hace cambia el termostato, te lo llevas de muestra para que te lo den igual, asi como lo quitaste lo pones y listo. saludos
valora las respuestas. gracias
