Tienda | Foros | Blogs
el termostato
no consigo el termostato ¿quiera saber si puedo controlar la temperatura encendiendo la heladera y apagandola o el termostato hace variar el flujo de refrigerante
9 Soluciones propuestas
Hola ABEL. El termostato es el que controla la temperatura.
Ejemplo. El termostato esta en el número 3. La temperatura es de alrededor de 3 grados .
Cuándo corta el termostato y para el compresor. La temperatura sube.
Al subir la temperatura. El termostato funciona nuevamente para mantener la temperatura de 3 grados.
El termostato no influye en el flujo de refrigerante.
Puedes controlar la temperatura apagando y prendiendo la heladera. Mientras consigues el termostato.
ATTE JL ELIGIO B
no logro que baje de los 10 grados, puede ser que todavia tenga mucho refrigerante ¿esto influye?
Hola ABEL. Si la placa de la heladera esta completamente escarchada.
El tubo de retorno está sin escarcha.
No hay ningún problema con el gas.
Retira un poco de la pared el refrigerador (heladera) para que circule el aire.
Que las puertas cierren herméticamente.
Que no éste muy cerca de una fuente de calor.
Que no lo habrán muy seguido.
ATTE JL ELIGIO B
la heladera esta retirada de la pared en el ambiente tengo uno 26 grados y rremplaze el burlete de la puerta inferior, a simple vista cierra mejor que antes ¿ hay otro metodo de saber si esta cerrada hermeticamente? si es que no se manejar la pagina mil disculpas por ello
Hola ABEL. Coloca una hoja de papel entré el marco de la puerta y los burletes.
Cierra la puerta.
Jala la hoja de papel. Si al jalar sale con facilidad o se cae. Esa puerta no sella bien.
Jala la hoja de papel. Si al jalar ofrece resistencia. Esa puerta sella bien.
Realiza la prueba alrededor de toda la puerta.
ATTE JL ELIGIO B
ok ya lo estoy haciendo y luego te cuento GRACIAS
por suerte esta bien me hace resistencia en todo el contorno
Hola ABEL. Lo que puedes hacer es esperar unos días para ver si alcanza la temperatura deseable.
ATTE JL ELIGIO B
bien es una buena idea estoy muy agradecido por su ayuda saludos y muchas gracias.
