tengo un refrigerador side by side,modelo sr-s20dtc, quiero
este refrigerador lo compre y venia sin la tarjeta principal , mi idea es hacerlo funcionar con dos termostatos igital con dos sondas cada uno, pero me gustaria saber si puedo usar el panel frontal
2 Soluciones propuestas
Hola CARLO. Si conoces de electrónica.
Lo puedes hacer.
Si puedes usar el panel frontal.
ATTE JL ELIGIO B
No sé si decirte que fue una mala compra
Puede serlo, por no tener la tarjeta; lo ideal es que consigas la tarjeta para poder verificar si el equipo funciona correctamente, porque puede suceder que a pesar de instalar la tarjeta adecuada el equipo no funcione, lo que implica buscar las causas
Que se pueda habilitar el equipo en el supuesto caso de no poder conseguir la tarjeta, esto es posible, y la mejor forma es hacer la conversión de digital a análogo, revisando cual de los componentes básicos puede ser utilizado, como es: Ventilador (s), resistencia descongelación, termofusible y/o bimetálico y luego adicionar otros como son: un termostato o control de temperatura, y el timer o reloj de descongelación.
Otra cosa que hay tener en cuenta, no conozco este modelo, es lo que tiene que ver el dispensador de hielo, que de acuerdo al modelo, es posible que se pueda habilitar porque si es electrónico, la adaptación se puede complicar.
Te sugiero revisar si el refrigerador tiene el diagrama eléctrico, toma una imagen y súbela al grupo para ver como se te puede colaborar de una mejor forma
