Solo faltan 55.544 soluciones y llegaremos a los 500.000 articulos que no se convirtieron en CHATARRA o BASURA!!!
Refrigerador Bosch Frostfree 44 arranca y para compresor
Tengo un refrigerador marca Bosch modelo frostfree 44 y comenzó a presentar falta de enfriamiento en la parte baja y congelamiento en el freezer. El led de alarma del freezer permanece rojo y luego se congelaba y después los hielos se hacían agua y se repetía el ciclo. Como yo no soy experto, llame al servicio técnico y después de estar revisando la parte trasera del refri dijo que la falla era el compresor. Por eso decidí revisar en la web y probé el compresor. Medí las terminales del compresor con un ohmetro y entre común y tierra no hay continuidad y entre común y bobina principal y bobina secundaria si hay continuidad. Con esto descarto que el compresor tenga algún problema.
Posteriormente conecté nuevamente el refri y detecté que continuamente hace "tic" y luego "tac" y colocando mi mano sobre el compresor, noto que después de aproximadamente 2 min y 10 segs de estar detenido el compresor, se escucha un "tic" y el compresor arranca, pero después de aproximadamente 10 segs se escucha "tac" y el compresor se vuelve a apagar.
Algún experto podría darme su diagnostico de que le esta fallando a mi refrigerador?
De antemano les agradezco su conocimiento.
    7 Soluciones propuestas
    mira puéde ser que si sea el compresor que ya no pueda con la presión de gas pero primero chaca los elementos termicos que lleva el motor checalos si.se escucha uno como algo suelto es ese elemento que no funciona y si los dos elementos estan buenos puede ser que sea el compresor Feliz
      Esos elementos vienen como encapsulados, hay que abrirlos o como los puedo checar. En caso que fuese que el compresor no puede con la presión habría que remplazarlo?
      Gracias
        hola lo que puedes hacer es probar el compresor sin los elementos de protecsion y arranque como son el protector termico y el rele de arranque, para probar debes de conectar 3 conectores directa mente alos bornes del motor, y medir desde el punto que que esta solo hasta el que te de el valor en hom mas bajo ese va a hacer la marcha y el que te de el valor mas alto va a hacer el arranque, debes conectar el voltaje entre el comun que es el borne que esta solo y la bobina de marcha y le das un choque con la bobina de arranque ala de marcha y lo desconecta del arranque para probar el motor, si funciona asi entonces compra el kit de aranque de acuerdo ala capacidad del compresor, sino funciona asi entonces debes de desconetar elmotor de las tuberias de refrigeracion y probarlo, porque aveces se forma un tapon de suciedad dentro del sistema y esto tranca la presion dentro del motor y no arranca.
        has estas pruebas y comenta si necesitas mas detalles.
          bueno esa respuesta es muy buena los elementos de arranque vienen conectados al compresor y se quitan con un desamador plano cuando ya los tengas afuera ajitalos y si se escucha algo suelto es ese elemto que no funciona chaca aver si tiene el refrigerador un capacitor y cambialo y la última obsion es que la tubería tenga un tapon de suciedad tienes que desconectar las líneas de tubería que van aL comprésor y despues conectas el refrigerador aver si puede el compresor sin presión de gas
            siempre cuál fue la falla?
              Hola, ya puede checar el compresor y si arranco conectando directamente a los bornes, sin el sistema de arranque. El sistema de arranque se escucha con algo suelto, puede ser esa la falla?. Es importante tambien comentar, que el refrigerador ha estado funcionando por ratos, en momentos funciona el compresor sin problemas enfriando bien y posteriromente esta en reporso y es cuando se oye el tic-tac. Aparentemente es el sistema de arranque. Me pueden dar su diagnostico de acuerdo a mis comentarios?. Mil gracias
                Hola DIMAS. Si el motor funciono de forma directa. Cambia el kit de arranque. Relay. Protector térmico y si trae capacitor. También cambiarlo.
                ATTE JL ELIGIO B
