Solo faltan 55.550 soluciones y llegaremos a los 500.000 articulos que no se convirtieron en CHATARRA o BASURA!!!
targetas electronicas de neveras sin escarchas dañadas.
Hola amigo(a) de la patria grande.Me gustaria saber si se puede suplantar una targeta electronica por un timer en cualquier nevera sin escarcha,no importa la marca, modelo o tamaño.O viceversa. Gracias compatriota anticipadamente.
    2 Soluciones propuestas
    hola amigo si se puede cambiar la targeta por taimer pero nesetas aser muchos cambios al refrigerador como desde cableado elementos pastillas de deshelo
      Estimado, la respuesta a secas es si, si se puede, la respuesta extendida seria si pero siempre y cuando adviertas al cliente que su aparato perderá muchas prestaciones.
      Por ejemplo, si usa Ice maker esta quedara deshabilitado, si trae pantalla o display también, igual si trae despachador de agua por solenoides, si usa damper electrónico o controlado por la tarjeta igual deberá ser sustituido o bien dejada abierta la compuerta, a esto hay que agregar que se necesita pericia para usar el mismo cableado y no olvidar reconectar las resitencias de puerta o marco, o si usa ventiladores de DC de 12v estos debieran ir con eliminador o poner ventiladores de AC de iguales rpm, deberá escoger un termostato que permita que el aparato enfrié bien tanto en el lado de refrigeración como en el de congelación, y por ultimo si son de los nuevos refrigeradores con sistema de compresores inverter esto ya no sera posible, y todo esto agregue el trabajo necesario para hacer las modificaciones, por lo que en determinado momento puede ser mas caro que reponer la tarjeta.
